Outlander PHEV |
Miedzianka
Auto: PHEV 20190
Kraj/Country: Finland
Wysłany: 05-06-2024, 17:21
| nemmooo napisał/a: | | W 2013 działa to tak że "klikasz" Charge i się uruchamia. Nie trzeba przytrzymywać. Jak dasz Save to też się uruchomi. |
Podczas jazdy lub gdy bateria jest troche rozladowana. Natomiast na postoju przy pelnej baterii? |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: przemysl
Wysłany: 05-06-2024, 18:54
Witam... przy pełnej baterii odpalić działanie silnika przyciskiem charge?... pane..masz pan hybryde..tu silnik działa tylko jak trzeba... zostaje jeszcze włączenie nawiewu i temperatury na maxa--o ile na zewnątrz nie jest 30*C powinien odpalić.. |
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 235 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-06-2024, 19:25
| Hmmm, przetestowałem u mnie i nie udało mi się wymusić uruchomienia silnika przy pełnej baterii. |
waran73
Wysłany: 05-06-2024, 19:34
| Z tego co pamiętam - gdy bateria była pełna to charge nie odpala silnika--pełna bateria !- ale bez włączania charge,przy pełnej baterii silnik odpalał gdy właczałem ogrzewanie. Mam wersję bez ogrzewania elektrycznego. W autach z ogrzewaniem elektrycznym może to nie działać-odpalanie silnika w celu nagrzania.. tak to auto skonstruowali i tyle-- jak przyjdzie pora-sam odpali... |
Miedzianka
Auto: PHEV 20190
Wysłany: 05-06-2024, 22:45
| Wymusilem poprzez rownoczesne wcisniecie na maxa pedalu gazu i hamulca |
nemmooo
Wysłany: 05-06-2024, 22:55
| Miedzianka napisał/a: | | Wymusilem poprzez rownoczesne wcisniecie na maxa pedalu gazu i hamulca |
z ciekawości po co wymuszasz pracę silnika przy pełnej baterii? |
Miedzianka
Auto: PHEV 20190
Wysłany: 06-06-2024, 20:44
| Wymienialem olej i chcialem odpalic silnik na chwile po wymianie |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 486 Skąd: Limerick
Wysłany: 11-07-2024, 01:32
| Witam. Czy ktoś może wymieniał przewody hamulcowe w PHEVie? Chodzi mi o rurki stalowe od pompy do tylnych hamulców. Którędy one idą? Wygląda mi na to że nad baterią co stanowiło poważny problem w razie potrzeby wymiany ale mam nadzieję, że się mylę. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 11-07-2024, 19:52
| mohinder napisał/a: | | Witam. Czy ktoś może wymieniał przewody hamulcowe w PHEVie? Chodzi mi o rurki stalowe od pompy do tylnych hamulców. Którędy one idą? Wygląda mi na to że nad baterią co stanowiło poważny problem w razie potrzeby wymiany ale mam nadzieję, że się mylę. |
A czy jest jakiś nakaz puszczania nowych tą samą trasą?
Stare można zostawić (jeśli trudno wyjąć) a nowe puścić inną trasą. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
mohinder
Wysłany: 11-07-2024, 22:12
| Lepiej żeby były w oryginalnych mocowaniach. Tutaj diagności maja inne podejście. Oni zobaczą lekko skorodowana rurkę i koniec, nie pogadasz. Do wymiany i tyle i patrzą na takie szczegóły jak mocowania i nawet nawet nakrętki na wentyle. Ale za to przegląd przejdzie z dwoma różnymi oponami na osi. |
wg
Auto: Outlander PHEV 2020
Wysłany: 04-09-2024, 13:20 Jak ładować
Od kilku tygodni jestem posiadaczem PHEVa z 2020r. Mam pytanie... jak go najlepiej ładować?
Mam gniazdko na podjeździe i póki co ładuję pod korek i jeżdżę głównie na prądzie (nie używam szybkiego ładowania w ogóle). Ale gdzieś mi mignęła informacja że zasadniczo ładowanie do pełna nie jest najkorzystniejsze bo bateria się degraduje szybciej. Jak to z tym jest?
Jeśli chodzi o ekonomię to też słyszałem że lepiej mieć trochę miejsca w baterii na odzysk, ale to mnie nie przekonuje - zanim dojadę do jakiegoś wzniesienia z którego mogę podładować to muszę trochę zużyć...
Z góry dzięki za wszelkie porady. |
mohinder
Wysłany: 04-09-2024, 21:37
| Ja wiem, że jako nowy użytkownik takiej zabawki jesteś trochę w strachu i przewrażliwiony. Chyba każdy tak miał. Ja też. Ładuj pod korek i nie przejmuj się. Telefonem się nie przejmujesz, ładowanie PHEV'a jest takie samo. |
wg
Wysłany: 05-09-2024, 12:00
| mohinder napisał/a: | | Telefonem się nie przejmujesz, ładowanie PHEV'a jest takie samo. |
No telefon jednak tańszy - ale dzięki za odpowiedź. |
nemmooo
Wysłany: 05-09-2024, 12:41
| PHEV ma niewielki bufor z góry, więc to, że pokazuję full to w rzeczywistości jakieś 95%, u mnie od dwóch lat ładowany codziennie na full, bateria ponad 100kkm wytrzymała i dalej można 28km przejechać. |
waran73
Wysłany: 06-09-2024, 12:10
| Witam..moja bateryja ma 236 tysi za sobą.. ale mój sąsiad taksówkarz przekroczył swoim phevem 400 000km.. On ładuje tak rzadko że chyba wogóle.. ja natomiast staram się tak raz na dwa tygodnie poładować..jak ktoś robi krótkie dystanse wkoło komina to jestwtedy więcej sensu w tym ładowaniu.. jak się wali kilometry to zwyczajnie nie ma czasu i chęci.. |
