Przesunięty przez: Hubeeert
29-05-2007, 19:17
[EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
lutekwwl
pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 24-11-2016, 21:05
http://allegro.pl/denso-s...6463187418.html
VS
http://allegro.pl/swieca-...6613824278.html
Wysłany: 25-11-2016, 08:48
misjonarz. napisał/a:
wymiana jest kłopotliwa i długo trwa
mit
ja zmieniam swiece pod kolektorem w 30 minut
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 25-11-2016, 18:57
jak pisałem wyżej, do wymiany świec z głowicy przy podszubiu, trzeba zdemontować cały układ dolotu piwietrza, linkę gazu, wężyki, kostki, złączki, gaz i inne ustrojstwa. Więc żeby tego co rok ( lub częściej ) nie robić zakłada się takie świece. Ja mam denso irydowe i jest git.
Ekhm... Krzyżak, jak się ma Twoją wprawę to pewnie tak. Jak ktoś to robi pierwszy raz w życiu to, trochę czasu i nerwów straci ;)
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Seba93Tychy
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 01-12-2016, 12:41
Szarpanie na gazie do 2 tys obrotów i zwiększone spalanie, możliwe, ze to wina świec? Na kablach przebić nie ma, byly wymieniane w sierpniu.
biower
przydomowe oczyszczalnie
Wysłany: 01-12-2016, 18:31
Wina świec, wina fajek, wina cewek, kto wie? Trzeba sprawdzić, slady napewno będa
Seba93Tychy
Wysłany: 02-12-2016, 13:40
Swiece ngk irydowe będą pasował do 2.0 benzyna/gaz?
biower
Wysłany: 02-12-2016, 15:26
będą - tylko po co? do 2.0 gaz wystarczą zwykłe świece za 12zł/sztuka z odstępem elektrod 0.8mm
polecam Denso
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-12-2016, 23:48
A ja tam wolę zmienić raz na długi czas. Szczególnie że na lpg temp jest nieco wyższa i iryda wytrzyma dłużej. Dodatkowo powtarzalność jest lepsza bo elektroda jest ciensza.
Wysłany: 03-12-2016, 22:20
nie wiem czy ktokolwiek odczuje różnicę (poza żywotnością oczywiście), ale 4-krotna różnica w cenie nie uzasadnia 2-krotnie większej żywotności
szczególnie w 2.0, gdzie zmiana świec to 10 minut i to z jedną ręką ciągle trzymającą piwo
lutekwwl
pan życia i śmierci
Wysłany: 04-12-2016, 08:31
Sraty taty, z piwem nie da tak rady, lepiej odłożyć i napić się po skończonej pracy:p
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Wysłany: 30-01-2017, 14:45
Japaneze sugeruje, że do instalacji z LPG kupić świece NGK PFR6G-9 zamiast PFR6G-11.
Ma ktoś te sugerowane przez Japaneze w swoim aucie? Jakieś doświadczenia?
Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175
Wysłany: 30-01-2017, 15:31
Ja mam, ale 8-ki (w sensie przerwy - on proponuje 9). Sprawują się świetnie.
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Wysłany: 31-01-2017, 09:54
mah00ni napisał/a:
do 2.5 v6 ?
mah00ni
Wysłany: 31-01-2017, 11:03
Szkorbutex napisał/a:
mah00ni napisał/a:
do 2.5 v6 ?
Tak
[ Dodano: 31-01-2017, 11:05 ]
PFR6G-9 i PFR6G-11 to są takie same świece różnią się odstępem elektrod 0,9mm i 1,1mm.
Taką informację dostałem.
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Wysłany: 31-01-2017, 12:05
dzięki , sam się przymierzam do zmiany.
