Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 22:56
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
Wysłany: 21-04-2018, 21:03
na parownik oczywiście
filtr się wymienia obowiązkowo
można też przez rurkę wprowadzić w nawiewy i dozować wyciągając wężyk - jednak ja tego nie robię, dzięki temu 1 spraj wystarcza mi na 2 auta
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-04-2018, 12:22
parownik jest przy filtrze ? dzięki za pomoc !
Wysłany: 22-04-2018, 18:38
tak jest zaraz za filtrem patrząc na to jak przepływa powietrze
Wysłany: 26-04-2018, 14:36
Zna ktoś wymiaru oringów potrzebnych w układzie klimatyzacji tych do skraplacza i do osuszacza?
Czy to jakies specjalne ? Zielone?
Wysłany: 26-04-2018, 21:12
do osuszacza są ćwierć calowe, skraplacza nie pamiętam niestety
oryginały kupiłem od Jackie do sprężarki, pozostałe mam zamienniki dobrane po średnicy
heaven
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 09-05-2018, 15:35
Orientuje się ktoś z jakim momentem dokręcać śruby do osuszacza i czujnik ciśnienia w osuszaczu? Nie ma w manualu, nie mogę znaleźć nigdzie :roll:
Wysłany: 09-05-2018, 15:49
Skoro są tam oringi to pewnie z wyczuciem :wink: .
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 22-05-2018, 10:29
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki pasek do klimatyzacji siedzi w moim samochodzie?
28.04.2014 [*]
Ostatnio zmieniony przez Sunderland86 22-05-2018, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-05-2018, 11:27
Wg. ASA: 5PK1330.
Sunderland86
Wysłany: 22-05-2018, 13:18
Dzięki Bizi78 :wink:
28.04.2014 [*]
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 12-06-2019, 23:19
Jak bardzo zimne powinno być powietrze z nawiewów przy włączonej klimie? Klima działa cały czas na max'a a powietrze z nawiewów jest tylko lekko chłodne. U znajomego w CR-V IV generacji jest na prawdę zimne, że można zamarznąć na dłuższą metę, a u mnie w Galu szału nie ma i w upale i tak jest ciepło, nawet jak oba nawiewy ustawię na siebie.
Co może być powodem tak słabej wydajności?
Przypomnę tylko, że w zeszłym roku był wymieniany kompresor na używany, bo w poprzednim się wysypały łożyska, wymieniony osuszacz i nabijana klima.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 12-06-2019, 23:30
Poniżej masz info z manuala dla manualnej klimy w galu.
-Fenek- napisał/a:
A szczelność była sprawdzana, bo może mało czynnika w układzie zostało.
-Fenek-
Wysłany: 12-06-2019, 23:40
Hmm, 4-6,5*C przy 35 otoczenia, to już powinno łapy faktycznie mrozić :/
Nie, szczelność nie była sprawdzana, ale zastanawia mnie czy teoretycznie mógłby to być zasyfiony parownik albo jakiś inny element nie domaga, coś, co łatwo sprawdzić. Bo poza tym i filtrem kabinowym nic nie było ruszane od lat.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 12-06-2019, 23:48
-Fenek- napisał/a:
Po takich wymianach powinna być sprawdzona szczelność klimy i to nie tak przez 10 min, tylko przez parę ładnych godzin, czego większość fachofcuf nie praktykuje :wink: .
Jeśli miałeś nabitą klimę z kontrastem to trzeba sprawdzić lampą czy nie masz gdzieś wycieków.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 12-06-2019, 23:59
Bizi78, ja jak teraz sprawdzałem szczelność klimy to przez prawie miesiąc jeździłem z azotem nabitym do 8 barów (kompresor odłączyłem :p ). Po miesiącu dopiero klima została nabita czynnikiem.
Przez klika godzin to ciężko idzie coś znaleźć, no chyba że jest gdzieś poważny wyciek.
プリメーラ P11GT
_
