Otwarty przez: tyku 20-03-2017, 21:16 |
MMCS - Mitsubishi Multi Communication System |
bat_mailn
Auto: Lancer 2009
Kraj/Country: Greece
Wysłany: 15-04-2023, 01:00 90.02 DVD in motion
| Cześć, czy ktoś załatał 90.02 DVD w ruchu, próbowałem załatać to za pomocą Jremakera, ale nie ładuje się na moim MMCS E-04. Mam również 80.02 z włączonym AUX in motion od znajomego, który dostał go od Otaku, ale jest zaszyfrowany jego S/N i nie mogę go rozpakować. Jak ktoś chce to mogę wysłać. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-04-2023, 20:20
bat_mailn, wysłałem ci wiadomość.
[ Dodano: 17-04-2023, 20:24 ]
Venom86, Kamera nie ma linii, linie są w MMCSie. Bez demontażu się nie obejdzie aby sprawdzić soft czy był modyfikowany.
Jeżeli dobrze myślę to wejdź w ustawienia i znajdź Car Type Setting i zmień na EVO X wtedy powinny się pojawić. Tylko nie pamiętam co tam trzeba wybrać. Zerknę w czeluście mojego kompa i sprawdze. |
Poniżej moja trzodka:
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 21-04-2023, 16:39
| Czy nagrywając cd-mp3 z polskimi wykonawcami trzeba usuwać znaki albo zmieniać podczas nagrywania jakieś ustawienia? Usuwać polskie znaki? Nagrywając cd-mp3 z zagranicznymi tytułami MMCS odtwarza wszystko bez problemu. |
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-04-2023, 11:58
| grzesiopol napisał/a: | bat_mailn, wysłałem ci wiadomość.
Hej grzesiopol, chodzi ci o zmiane w ukrytm menu? |
_________________ Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n |
grzesiopol
Wysłany: 20-05-2023, 07:15
| Venom86 napisał/a: | | Hej grzesiopol, chodzi ci o zmiane w ukrytm menu? | Tak, w ustawieniach CAR TYPE SETTING. |
wierzytelny
Auto: Outlander 2
Wysłany: 25-07-2023, 12:41
Witam mam pytanie.Posiadam radio mmcs e-02.Czytam wątek i widzę że odnajdę tu pomoc.Szukam spolszczenia do tego radia oraz najnowszych map.Najlepiej gotowca ... odwdzięczę się.Pozdrawiam
[ Dodano: 25-07-2023, 15:07 ]
grzesiopol, Siemka nie masz czasem map i Polskiego menu do e02 mmcs?Pozdrawiam |
MarianAwaria
Auto: Lancer 2008 Navi Instyle
Wysłany: 26-07-2023, 17:50 Niedziałające radio.
Witam.
2 tygodnie po zakupie auta zgasł mi system msci.
Klawisze się świeca , ekran tez swieci aczkolwiek nie pokazuje żadnego obrazu (czasami wąski pasek się błyśnie)
mam słaby alternator który żyngoli przy uruchomieniu auta jest możliwe , ze system nie dostaje odpowiedniego prądu i nie startuje obraz w ekranie?
Czy moze przepalona taśma ?
Ktoś miał podobny przypadek i wie jak pomoc?
Jeśli umieściłem zapytanie w nieodpowiednim miejscu wybaczcie ale spieszy mi się z naprawa ponieważ czekam mnie sporo tras w sierpniu a bez radia to żadna jazda.
grzesiopol
Wysłany: 27-07-2023, 19:48
wierzytelny Najnowsze mapy oryginalne 2017. Przerobione 2018, tylko albo na standardowym dysku bez możliwości wyboru ulicy po numerze albo przebudowa dysku i wtedy z możliwością wyszukiwania po numerze ulicy. Mam obydwie rzeczy o które pytasz.
| MarianAwaria napisał/a: | | zgasł mi system msci | co ci zgasło. Konkretnie jakie radio napisz. Na radiu jest napisane lub wklej jakąś fotkę |
MarianAwaria
Wysłany: 06-08-2023, 07:40
| grzesiopol napisał/a: | wierzytelny Najnowsze mapy oryginalne 2017. Przerobione 2018, tylko albo na standardowym dysku bez możliwości wyboru ulicy po numerze albo przebudowa dysku i wtedy z możliwością wyszukiwania po numerze ulicy. Mam obydwie rzeczy o które pytasz.
Mam radio hb-02 i nie włącza się ekran.
Jak jest biały , raz jest ciemny i miga.
Nie chce załadować treści |
grzesiopol
Wysłany: 08-08-2023, 19:00
| MarianAwaria napisał/a: | | Mam radio hb-02 | Chyba E-02.
A głos jest? Czy nic nie działa?
Jeżeli nic się nie dzieje to prawdopodobnie uwalony dysk, soft lub samo radio.
Jeżeli masz dźwięk a tylko wariuje ekran to uwalony prawdopodobnie wyświetlacz.
O ile można uratować, soft i hdd to do resszty potrzebny jest dawca. Uszkodozny kupisz za około 200 zł. Dobry od 600 zł wzwyż w zależności od modelu.
Moge to obejrzeć ale nie daje gwarancji ożywienia. Podeślij jakieś zdjęcia lub filmik jak to się dzieje na email grzesiopol@wp.pl. |
nephilim
Mitsumaniak 01486/KMM
Auto: Outlander II 2.0 Ralli Art
Wysłany: 17-09-2023, 21:38
Hej @Grzesiopol,
Możesz podpowiedzieć która najwyższa wersja MMCS będzie kompatybilna z Outlanderem 2 z rockford ?
Czy w tejże wersji można wgrać w miarę aktualne mapy tudzież działa streaming bo BT z telefonu?
Pozdrawiam Cię serdecznie,
michał |
grzesiopol
Wysłany: 14-10-2023, 19:47
Każda wersja jest kompatybilna.
Aktualne mapy to 2017 ja mam przerobione z Volvo z 2018.
BT tylko od wersji E-04 wzwyż i to jeżeli masz instalacje do modułu z BT, a jak nie to trochę roboty jest z przerabianiem, nie wiem czy sie opłaca bo i tak moduły padają i maja cholenderną cenę.
Pozdrawiam |
comer
Auto: Galant EA6A, Lancer CY8A
Wysłany: 28-11-2023, 19:06
| Witam, mam problem po odpaleniu zegar w mmcs się resetuje na godzinę 10:00 po czym po chwili pobiera godzinę z rds a data to kwiecień 2022 i się nie zmienia co jest przyczyną? |
_________________ :] |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-11-2023, 12:14
| Może jakiś bezpiecznik od podtrzymania pamięci? |
comer
Wysłany: 29-11-2023, 18:41
| A jak ustawia się datę nie mogę nigdzie znaleźć. |
