Zamknięty przez: Owczar 18-03-2014, 13:09 |
Skrzynia |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-02-2014, 14:42
| Owczar napisał/a: | | Milo w swoim wyjął osłonki z łożysk i jest ok, więc to może jeszcze kwestia jakie te łożyska były? |
Nie wyjmowałem osłonek tylko wcześniej pisałem po co w ogóle te osłonki
Mam założone łożyska stożkowe na wałku pośrednim olej ATF 2,8 L zalane ,biegi idealnie wchodzą nawet jedynka jak wolno się toczy bez problemu da się wrzucić
| Krzyzak napisał/a: | | czasem jeszcze jest rynienka z olejem do smarowania np. 5 biegu - zależnie od konstrukcji |
Na pewno nie w skrzyniach F5M422..... |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 05-03-2014, 09:53
| szybkie pytanie , czy przy wymianie sprzęgła warto wymienić uszczelniacz wału od strony skrzyni ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21168 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-03-2014, 10:20
Skoro skrzynia jest na wierzchy to błędem by było go nie wymienić .
No chyba, że wiadomo, że uszczelniacz był niedawno na 100% wymieniany . |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 07-03-2014, 13:06
| witam, czy simeringi skrzyni na półosie są w każdej skrzyni takie same? Bo jak pytałem orientacyjnie w sklepie to sprzedawca mówił, że potrzebowałby wymiarów. I nie wiem, czy były różne skrzynie, czy po prostu tak byłoby mu łatwiej. Jakiej firmy polecacie i z jakim kosztem się liczyć muszę? |
marcinzam
Wysłany: 07-03-2014, 14:11
| we wszystkich były takie same. W IC są dostępne Corteco CO19027879B po 16 zł sztuka są to uszczelniacze firmy NOK |
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 07-03-2014, 18:32
Wspólne dla wszystkich wersji silnikowych:
- uszczelniacz półosi skrzyni biegów MD755904
41x61x9
Pozdrawiam.
Herkules. |
DZIUBAS
Auto: Galant 2.5 Avance, Colt 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 15-03-2014, 20:50
Mam taki problem ze skrzynią że 2,3,4 chrupią przy szybkiej zmianie
Kiedy zmieniam biegi jak emeryt (powoli) jest lepiej i teraz co może być powodem? Mam go 3 lata, ponad 260 000 zrobione z tego 60 000 moje, nigdy nic ze skrzynią nie było robione nawet olej nie był zmieniany. Proszę o poradę, pomoc co mogę z tym zrobić? Jak to naprawić?? |
_________________ Galant 2.5 Avance
Colt 1.3 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-03-2014, 23:44
| Na początek poczytać. Było o tym pisane wiele razy i nic nowego nikt już nie wymyśli. A jazda bez zmiany oleju bardzo rozsądna... |
milo
Wysłany: 16-03-2014, 13:49
| DZIUBAS napisał/a: | | nawet olej nie był zmieniany. Proszę o poradę, pomoc co mogę z tym zrobić? Jak to naprawić?? |
Czas na zmianę oleju nie tylko spuszczenie i nowego wlanie ale warto odkręcić dolny dekiel w skrzyni dużo jeszcze zleci nie wiadomo czego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DZIUBAS
Wysłany: 18-03-2014, 13:03
| Ok dzięki a jaki ten olej ? |
Colt 1.3 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-03-2014, 13:09
| Dubel. |
