Otwarty przez: tyku 20-03-2017, 21:16 |
MMCS - Mitsubishi Multi Communication System |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9257 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-12-2023, 10:44
| tomi0112 napisał/a: | | Grzesiopol a jak ja mam się z Tobą skontaktować bo pisze już któryś raz na to pw i nic | nie zaglądam na pocztę i na forum codziennie więc cierpliwości. Tym bardziej teraz przed świętami |
Poniżej moja trzodka:
ODYN
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 21-03-2024, 14:26
Witam wszystkich,
Posiadam Peugeot 4007 z MMCS P-01.
Informacje z mojego radia:
Loader - BLD-NR-261EM-PUG 1.10
Application - 00.10.21
Map Data - P110
CAN BOX - 000120
SW Version - B
MAP Version - 2006-1
CDDB - 0663-0000
Z uzyskanych informacji z tego wątku, mam możliwość aktualizacji Loadera, CDDB oraz CAN BOX bezpośrednio z płyt CD bez konieczności demontażu dysku i jego odblokowania.
Soft do CDDB (4214-10379) oraz CAN BOX (000126) już zdobyłem.
Potrzebował bym najnowszego dostępnego loadera.kwi jaki mogę zainstalować do mojego radyjka.
Z góry dziękuję za pomoc |
RikardosLV
Auto: Lancer X 2008
Kraj/Country: Lotva
Wysłany: 14-08-2024, 10:53
Hello! Which of the Loading.kwi is intended for M320 2017-A cards? E-06 (O) 00.90.02 or E-06 (P) 00.70.01? Which is the latest for E systems? The MMCS is factory version E-02. Thank you!
Добрый день! Какой из Loading.kwi предназначен для карт M320 2017-A? E-06 (O) 00.90.02 или E-06 (P) 00.70.01? Кто вообще последним для систем E? MMCS стоит с завода версия E-02. Спасибо! |
grzesiopol
Wysłany: 14-08-2024, 12:22
| RikardosLV, Do MMCCS E-02 najnowszy soft to 90.02, masz go w pierwszym poście -"Plik loading do MMCS typu E (europejskiego)". Będzie działac na pewno. |
RikardosLV
Auto: Lancer X 2008
Kraj/Country: Lotva
Wysłany: 15-08-2024, 15:51
grzesiopol Loading for E (Europe) systems from this forum has SW version:S and application 90.02 but from other forum there is also application version 90.02 but with SW version:O How i understand, better for my E-02 system is SW version:S because SW version:O are for systems E-06 ?
If i update only software, do i need to replace the existing Alldata.kwi file on HDD from M320 map, with the Alldata.kwi file that comes with Loading.kwi from this topic? |
grzesiopol
Wysłany: 20-08-2024, 10:28
ODYN, masz w pierwszym poście, nie pamiętam tylko, która to wersja. Tylko bez alldata bo tego nie miałem. Wgrywasz z płyty, powinno uruchomić się po włożeniu CD a jak nie to z menu serwisowego DISK LOAD.
RikardosLV, Wersja "O" jest wersją jedną z poprzednich chyba 62. Patrz tylko na oznaczenie numerowe czyli 90.02. Alldata jest dogrywana do map i dotyczy tylko map. Jeżeli dobrze pamiętam na płycie CD wystarczy tylko sam plik loading. Po włożeniu CD powinna uruchomić się aktualizacja jak nie to użyj menu serwisowego DISK Load, jak zrobić znajdziesz w poradniku na pierwszej stronie. |
andras
Auto: ASX
Wysłany: 05-05-2025, 14:58 MMCS W-12
Kupiłem kartę z mapami i zrobiłem aktualizację i coś poszło nie tak
teraz niby się uruchamia ale wisi niby trzeba nacisnąć OK , ale to nie działa .
Czy w-12 ma gdzieś awaryjne otwieranie panelu ? Sprubował bym przywróciś stary system . |
Mokry44
Auto: C4 Aircross 1.6
Wysłany: 06-05-2025, 14:53
Dzień dobry,
mam pytanko - posiadam autko Citroen C4 Aircross z roku 2013 (piszę tutaj bo wiem że to w dużej mierze klon oryginalnego ASX) z navi MMCS HDD i jak zdążyłem doczytać że ostatnie mapy mają już kilka lat.
Zastanawiam się, zanim zdecyduję się na aktualizację (bo nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie, więc albo mi to umknęło, wtedy przepraszam, albo nikt nie zadał jeszcze takowego pytania) - czy gdybym kupił całą stację multimedialną o oznaczeniu C-12 to podpasowałaby ona do mojego samochodu na zasadzie wypięcia starej stacji i wpięcia nowej? |
apocominazwa
Auto: Peugeot 4008
Wysłany: 22-10-2025, 23:49
Posiadam peugeota 4008 z 2012r z fabrycznie zamonowanym radio navi p-02, czy jest problem za podmianke radia na nowsze wydanie p-12? Z tego co zauważyłem brakuje mi kostki Aux 16p connector. Jak to obejść? |
