Zamknięty przez: londolut 09-05-2012, 21:28 |
czarny sedan w tiptroniku ;) |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-05-2012, 07:28
nie tankuj na orlenach .
Bandyta po orlenie strasznie sie ksztusi, bialas mial podobnie . tylko gaz od bp |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-05-2012, 08:10
| tomek84 napisał/a: | | nie mieszaj mu w głowie |
nie mieszaj mu w glowie
wiem co mowie, bialy jak i moj , czy tez Lukasza (woolkash) na gazie z orlena w ogole nie chca jechac . Lukaszowi dodatkowo po orlenie wyskakuje CE. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-05-2012, 08:19
Ja nie wiem jakie macie instalacje, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żebym odczuwał spadek mocy po zatankowaniu na jakiejś stacji. A tankuję raczej losowo, co jest po drodze. Jak jest gorszy gaz to spala go mniej po prostu więcej. Zależy od stosunku propanu do butanu.
A jeśli wyskakuje CE tzn że źle ustawiony gaz i korekty szaleją. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2012, 08:29
Owczar, CE nigdy nie miałem, reszta tak jak piszesz, przy gazie orlenowskim częściej spalał więcej, niż przy gazie z BP, czy już nie porównując gazie niemieckim, no ale tam gaz po 90 ojro centów |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2012, 08:32
O CE pisałem odnośnie tego: | Rafal_Szczecin napisał/a: | | Lukaszowi dodatkowo po orlenie wyskakuje CE. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 07-05-2012, 08:44
Rafal_Szczecin, Derpin, przeczytajcie jeszcze raz post tomek84, | tomek84 napisał/a: | | akurat w LPG stacje zaopatrują się indywidualnie, nie z centrali | czyli jedna stacja Orlen może mieć lepszy a druga gorszy gaz, nie generalizujcie, że gaz na KAŻDYM Olenie jest do bo tak nie jest. W Krakowie bardzo sobie chwalimy gaz z Orlenu na Wielickiej, ale mam świadomość, że to nie jest "Orlenowski" gaz, tylko jest akurat sprzedawany na tej stacji. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomek
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-05-2012, 09:18
| sveno napisał/a: | | akurat w LPG stacje zaopatrują się indywidualnie, nie z centrali |
bp w szczecinie zaopatruje sie z centrali .
jak widac miasto miastu nie rowne. |
Tomek
sveno
Wysłany: 07-05-2012, 09:29
Bo BP ma swój gaz i teoretycznie można być pewnym, że na każdej stacji BP w Polsce zatankujesz ten sam gaz, ale tylko teoretycznie, natomiast Orlen nie ma swojego gazu i leje od lokalnych dostawców, dlatego Wy przeklinacie Orlen, a my chwalimy, ale równie dobrze za miesiąc może być odwrotnie bo obie stacje zmienią dostawców.
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | jak widać miasto miastu nie równe. | miasto tu nie ma nic do rzeczy, powiedziałbym raczej, że właściciel stacji, właścicielowi stacji nie równy. bo jak widzi, że ma słaby gaz i ludzie narzekają to powinien zmienić źródło, a nie sprzedawać, bo ma 1gr na litrze więcej. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
Wysłany: 07-05-2012, 11:14
Czyli po prostu metodą prób i błędów będę musiał znaleźć dobrą stację. Swifta GTi tankowałem kiedyś zawsze na Shellu w Wolicy pod Warszawą bo nigdy nie miałem problemu z gazem od nich. Na BP tak czy tak często tankuję chociaż przeważnie benzyne 98 Ultimate
ps. od razu zapytam na szybko - czy lanie do Gala 98 oktanów albo nawet 100 (V-Power Racing) zamiast zwykłej 95 ma jakikolwiek sens ? |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-05-2012, 11:17
MKV, już czas żebyś założył swój temat o Galancie. |
Tomek
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-05-2012, 11:37
MKV chce chyba tutaj kontynuować |
Właśnie wiem... Praktyka pokazuje, że nie jest to dobry pomysł
Proponuję nowy z linkiem do tego tematu w pierwszym poście |
