[3.2 DID] Wymiana nagrzewnicy
Graczyq
Auto: Pajero 3.2, 2001
Wysłany: 13-01-2017, 19:45   [3.2 DID] Wymiana nagrzewnicy
Ogrzewanie z przodu auta działa, ale tylko po stronie pasażera. Podejrzewam zapchaną nagrzewnicę i zamierzam ją wymienić.
Czy ktoś wie, czy do wymiany nagrzewnicy trzeba rozłączyć parownik klimatyzacji? Czy można wyciągnąć wymiennik ciepła z zespołu nagrzewnicy bez rozłączania klimatyzacji?
Pozdrawiam,
Graczyq
Georg
Wysłany: 14-01-2017, 04:33
Graczyq napisał/a:
...aby na pewno problem w nagrzewnicy? :wink:
Graczyq
Wysłany: 14-01-2017, 08:49
Wszystko zaczęło się od wymiany rurek do tylnej chłodnicy i przeplukaniu systemu. Najpierw myślałem ze to brak odpowietrzenia, ale wielokrotnie próbowałem później przepłukać system i odpowietrzenie i jestem pewien że to nie to.
Rurka powrotną od nagrzewnicy jest całkiem goraca, chociaż czuć różnice między temp rurki zasilającej a powrotnej.
Objawy w aucie są takie, że od strony kierowcy ogrzewanie ducha zimie powietrze i stopniowo w stronę pasażera powietrze jest coraz cieplejsze do gorącego. Polepsza się sytuacja przy wysokich obrotach silnika
Moim zdanie podczas wymiany i płukania układu chłodzenia jakieś zanieczyszczenia się poruszyły i utknął w juz i tak nadszarpnietej czasem nagrzewnicy.
Jeśli ktoś ma pomysł na to to chętnie wysłucham, bo nie pali mi się do rozbierania deski rozdzielczej ;-)
Edit:
W weekend przepłukałem nagrzewnice raz w jedna raz w druga, wyplukalem masę syfu, drobnych "kamyczków" i teraz ogrzewanie znowu działa jak powinno! :-)
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 07-02-2017, 11:25
Fajnie żę się udało :) U mnie raczej prawa słabiej grzeje... Mimo odpowietrzania. JAk płukałeś? jakoś ciśnieniowo, specjalnie, samą wodą?
Gryka1
Auto: Pajero III 3.2 did 2004
Wysłany: 16-02-2022, 10:24
Witam kolegów. Czy ktoś wie jak wydłubać tylną nagtzewnicę w p3 long bez odpinania rurek od klimy?
