[3.2 DID] Problem z ABS Kod błędu 21 Brak ABS |
Gębar
Nowy Forumowicz Gębar
Auto: Mitsubishi Pajero III 3,2 DID
Wysłany: 13-01-2017, 23:40 [3.2 DID] Problem z ABS Kod błędu 21 Brak ABS
Dzień dobry.
Pacjent : Mitsubishi Pajero III Long 2002 r. 3,2 DID
Problem : Pali się kontrolka ABS - kod błędu 21 Brak ABS
Opis : wywala mi kod 21 czyli czujnik w prawym przednim kole.
Wymieniłem czujnik (2 razy) , wyczyściłem zębatkę (wygląda ok), w ramach akcji serwisowej został wymieniony AKU powietrza (czy jak to się tam nazywa ), została też prześwietlona wiązka kabla od sterownika do czujnika i nic..
Jakieś pomysły ?? |
Zioter
Auto: Pajero 3.2 2004
Wysłany: 14-01-2017, 00:42
| Elo sprawdz wszystkie bezpieczniki pod maska jest jeden 80a bodajrze I sa 3 przekazniki jeden odzielnie w puszczce plastikowej I dwa w drugiej oraz wszystkie polaczenia z pompa hamulcowa (3 wtyczki z boku 1 z przodu |
Gębar
Wysłany: 14-01-2017, 01:32
| No bezpieczniki to były na samym początku sprawdzone.. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-01-2017, 09:01
| Piszczy w kabinie? |
Gębar
Wysłany: 16-01-2017, 23:57
Nic nie piszczy, ale była taka sytuacja i po wymianie gruszki w ramach akcji serwisowej problem piszczenia został rozwiązany. Pozostał problem ABS.
To pewnie nie ma znaczenia, ale tarcze i klocki z przodu są założone nowe |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 17-01-2017, 11:00
| Gębar napisał/a: | | Problem : Pali się kontrolka ABS - kod błędu 21 Brak ABS. Opis : wywala mi kod 21 czyli czujnik w prawym przednim kole. |
| Gębar napisał/a: | | Wymieniłem czujnik (2 razy) |
Kolej na przedzwonienie obwodu czujnika od strony sterownika. |
Gębar
Wysłany: 19-01-2017, 00:46
[/quote]Kolej na przedzwonienie obwodu czujnika od strony sterownika.[/quote]
W pierwszym poście napisałem Kolego, że to już wykonane. Kable całe
[ Dodano: 20-01-2017, 13:13 ]
Brak pomysłów Panie i Panowie ? |
Birkhof
Auto: Lancer '08
Wysłany: 20-05-2017, 20:14
Brak pomysłów Panie i Panowie ? [/quote]
I jak rozwiązałeś temat? |
