[2.5 TD] Lift zawieszenia do pajero II z 1993
radziwił2001
Auto: Mitsubishi Pajero 3d
  Wysłany: 15-01-2017, 16:56   [2.5 TD] Lift zawieszenia do pajero II z 1993
Witam. Chciałem podnieść swoje pajero o jakieś 4 cale, ale nie mogę nic znaleźć w internecie. Są jedynie same zestawy do podwyższenia o 2 cale. Gdzie mogę dostać zestaw liftu o 4 cale?
Moje pajero 2.5td z 1993 roku.
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 16-01-2017, 08:47
Nie ma liftu 4 cale do PII
ze względu na zawieszenie na drążkach skrętnych z przodu
Regulacja pozwala na max 2 cale i dlatego są tylko 2" do kupienia
Jeśli chcesz 4 cale to musisz rzeźbić z przodu (tył to pikuś)
Jeden z prostrzych sposobów to cięcie i wydłużenie wahaczy przednich .........
Ja mam + 2" na zawieszeniu i + 2" na oponach i sadzę że to wystarcza w zupełności
Pytanie do czego potrzebujesz więcej ?
Możesz jeszcze dodać 2" lub więcej na budzie..........
Artur
radziwił2001
Wysłany: 16-01-2017, 15:18
Spróbuje podnieść zawias o 2" i bude też o 2" i zobacze jak to będzie wyglądało. A bude to na jakiś zestawach trzeba podnosić czy można spróbować na profilach zamkniętych?
Kamila_Urszula
Auto: Pajero ll 2,8 TD 3d
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 16-01-2017, 19:09
radziwił2001 napisał/a:
Tu coś jest
http://4x4serwis.com.pl/r...ndy-superwinch/
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 17-01-2017, 06:58
Bez rzeźby kolego masz gotowe zestawy do body lifty https://www.olx.pl/i2/ofe...ml#:f42bdca323. Jak wpiszesz body lift to coś znajdziesz.
pozdrawiam Paweł
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 17-01-2017, 08:18
Lift Budy 2" ~ 5cm / BodyLift Pajero II / foto
http://www.forum4x4.pl/vi...hp?f=19&t=75648
http://www.elast-pol.pl/i...shi-pajero-ii-2
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 17-01-2017, 13:59
Ja mam lift 2 cale na OME i bezproblemowo weszły 32 stt pro cooper
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 19-01-2017, 20:05   Re: Lift zawieszenia do pajero II z 1993
Tu poczytaj
https://pajero.org.pl/index.php?id=forum&tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&tx_mmforum_pi1%5Btid%5D=195
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-01-2017, 18:46
Ciekawa propozycja/opcja liftu https://youtu.be/DoJ8nrRIDKU
http://mudmania4x4.com.pl/
Zuzia
Wysłany: 21-01-2017, 22:34
Masz kolego tu znajdziesz swój lift http://xpajun.com/index.p...de31f8ee875b3f8 . Mają pełne zestawy od 1 do 4,5 cala.
pozdrawiam Paweł
dyzioo
Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Wysłany: 21-01-2017, 23:31
Ktoś wie ile kosztuje taki komplet dystansów liftu zawieszenia przedniego
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 22-01-2017, 00:57
dyzioo napisał/a:
Musisz pisać do gościa.
Ponoć ceny są do negocjacji i zależą od tego czy ma tyle zamówień aby to gdzieś w ,,fabryce,, zamówić.
https://www.facebook.com/hcd.customdevices/
http://www.hcd-customdevi...ieszenia-50mm-2
Popytaj na forum http://forum.nissanklub.pl/ tam mają ludziska to po montowane, a i producenta tam znajdziesz Huberta (hugh_h).
