[Z34A 1.3] Pukający zawór [ENGINE 4A90 EXTW16 (135930)]
digidy
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 CZ3 '08
Wysłany: 16-01-2017, 00:12   [Z34A 1.3] Pukający zawór [ENGINE 4A90 EXTW16 (135930)]
Witam wszystkich.
Nagle po wymianie oleju (tak stwierdziłem ponieważ zaraz po wymianie i nagrzaniu silnika na wolnych obrotach to usłyszałem, ale na co dzień ja tym autem nie jeżdzę więc być może to już trwa kilka dni) zawór ssący zaczął ostro pukać do filtra powietrza. Tzn jakby się zawieszał, może ma za mały luz, tzn chyba żeby tak pukał to musiałby nie mieć w ogóle luzu...
Zamieściłem plik na youtubie, uchylam na chwilę górną obudowę filtra powietrza żeby było jeszcze lepiej słychać... Jakość dzwięku słaba bo nagrywałem komórką i był wiatro, ale słychać o co chodzi...
https://youtu.be/j2ut3qMuGV0
Luzy zawororowe dzięki uprzejmości koledze Pawlik84 odczytałem stąd:
http://mmc-manuals.ru/man...08/index_M1.htm
[11C-ENGINE MECHANICAL<135>] -> [ON-VEHICLE SERVICE] -> [VALVE CLEARANCE CHECK AND ADJUSTMENT]
Intake valve 0.22 ± 0.04 mm
Exhaust valve 0.30 ± 0.04 mm
Olej wymieniony na TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 full synthetic. Auto 109 tyś przebiegu. To stało się nagle, olej nie ma nic do tego raczej, ale piszę gdyby pojawiły się rady: zmień olej itp. Czy ktoś miał taki poważny problem w tym aucie? Drogie są te dystanse to regulacji zaworów bo widzę w manualu, że popychaczy zaworowych jest 31 rozmiarów od 2,70mm do 3,30mm (idą co 0,02mm). Nie za bardzo rozumiem bo to chyba nie są te dystanse do regulacji...
Mówię o tabelce na końcu w:
[11D-ENGINE OVERHAUL<135>] -> [CAMSHAFT] -> [CAMSHAFT INSPECTION]
Wysłany: 16-01-2017, 07:31
digidy napisał/a:
Po pierwsze patrzysz chyba dla innego silnika.
Dla twojego 11J-ENGINE OVERHAUL<4A9>.
Te 31 rozmiarów to grubości szklanek.
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 16-01-2017, 08:17
Bizi 11J-ENGINE OVERHAUL<4A9>. ? podaj namiary na tą instrukcję (11J).
Dla mnie 11D-ENGINE OVERHAUL<135> pasuje pod 1.3 95KM a taki ma didgy.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
Wysłany: 16-01-2017, 09:25
Zasugerowałem się tematem (silnik 4A90) a takie oznaczenie jest chyba w manualu od 2011r.
http://mmc-manuals.ru/man...11/index_M1.htm
Najlepiej nich autor sprawdzi jaki ma silnik na tabliczce znamionowej :wink: .
digidy
Wysłany: 16-01-2017, 21:09
Bizi78 napisał/a:
Na tabliczce znamionowej mam idealnie tak jak w temacie a więc:
ENGINE 4A90 EXTW16. W manualach późniejszych jest rozróżnienie na silniki 4A9, ale do mojego z 2008 jest tylko 135, a gdzieś tam w tym manualu znalazłem właśnie że 4A90 to 135930.
Bizi78 napisał/a:
A w manualu napisane jest popychacze zaworowe a nie dystanse zaworowe (szklanki), pewnie taki skrót myślowy albo może tak to się tłumaczy.
Wysłany: 17-01-2017, 07:18
Silnik 1.3 do 06.2010r. oznaczony jest jako 135930(4A90) a dopiero od 07.2010r. jako 4A90-3-10.
Czyli chyba trochę z tym manualem wprowadziłem w błąd :wink: .
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 03-04-2017, 09:55
regulacja zaworów ? w aucie ze szklankami ? to normalne ?
