wtryski w 2.0 |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 16-01-2017, 22:15 wtryski w 2.0
| Witam mam pytanie kolega posiada od niedawna 2.0 z holenderską lpg i przy przebiegu 182000tysie padły mu wtryski od benzyny.Czy ktoś spotkał się z tym problemem i jakie koszty są regeneracji lub nowych i gdzie najlepiej regenerować lub kupić nowe |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-01-2017, 08:02
Regeneracja a w zasadzie płukanie, to koszt rzędu kilkunastu/kilkudziesieciu zlotych od sztuki, nie każdy wtrysk można ożywić tą metodą
Za wschodnia granica jest zrpory rozstrzal w cenie nowych wtrysków, od 900 do 1300zł/szt, w europie 220 do 270euro za sztuke plus koszta dostawy, etc
Najrozsadniej bedzie kupic uzywana listwe z wtryskami |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 17-01-2017, 11:38
| Są firmy, które specjalizują się w regeneracji wtryskiwaczy. I niezależnie czy dotyczy to wtrysków benzynowych czy gazowych. W moim regionie (Łódź) regeneracja wtryskiwaczy to koszt około 150 zł za komplet. Regeneracja polega przede wszystkim na myciu/płukaniu w myjce ultradźwiękowej. |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
Wysłany: 17-01-2017, 13:16
| A jakie są objawy tej awarii, auto w ogóle nie pracuje na benzynie czy chodzi na tym paliwie jakoś kulawo? Bo jakiś mały ten przebieg jak na taką awarię jeśli oczywiście przebieg prawdziwy. |
konradod
Wysłany: 17-01-2017, 15:38
| Przebieg prawdziwy a wtryski zalewa benzyna i nie odpala jak chwile postoi i odparuje benzyna to pali. Gaz założony przy 8 tysiącach. Padły przyokazji 4przekaźniki od pompy paliwa ale po wymianie nic się nie zmienia. |
Wysłany: 17-01-2017, 15:51
Jaki tam jest dokładnie gaz? Może to nie wina wtrysków benzynowych a gazowych lub reduktora. Któryś z tych podzespołów może być nieszczelny przepuszczając gaz do kolektora ssącego przez co przy odpalaniu silnik startuje na obu paliwach przez co jest zalewany nadmiarem paliwa i nie odpala.
Spróbujcie wyłączyć gaz i niech silnik trochę pochodzi na benzynie przed zgaszeniem i dopiero wtedy próbujcie odpalać bo mi to jednak wygląda na problemy z LPG a nie z benzyna, z reszta przebieg na gazie może mieć tu znaczenie jeśli w instalacji nic nie było robione przy wtryskach czy przy reduktorze. Tak jak napisałem wcześniej, napisz jak to dokładnie instalacja. |
konradod
Wysłany: 17-01-2017, 16:12
| Vialle |
Wysłany: 17-01-2017, 17:45
| Czyli pewnie V generacja więc tu nie bardzo coś doradzę bo siedzę głównie w IV generacji. Ale z tego co się orientuję też bywają tam problemy z wtryskami. Może wyjmij bezpiecznik od tej instalacji aby pompa w zbiorniku gazu nie działała i próbuj jak będzie z odpalaniem. Jak się poprawi to wina LPG na co bym jednak stawiał. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 17-01-2017, 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 17-01-2017, 17:52
Witaj
Proponuję zakręcić butle z gazem i spróbować na samej benzynie, miałem kiedyś takie same objawy w vw. Okazało się że elektrozawór na reduktorze przepuszczał i jeszcze jakiś wtrysk gazu puszczał, przy odpalaniu na zimnym zalewało go bo dostawał dwa paliwa. Sprawdź instalacje lpg plus czyszczenie błędów w pomogło.
Pozdrawiam |
konradod
Wysłany: 19-01-2017, 11:40
Dzięki za odzew co ciekawe po podpięciu pod kompa pokazuje czujnik położenia wałka rozrządu. Gdzie on może być? Pewnie w najmniej dostępnym miejscu |
Wysłany: 19-01-2017, 11:56
| Jeśli podobnie jak w silnikach Carismy to powinien być w głowicy po przeciwnej stronie wałka rozrządu niż rozrząd, nie od strony kół rozrządu tylko z drugiej. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
konradod
Wysłany: 21-01-2017, 17:05
| Czujka wymieniona wszystko gra😀 Dzięki . |
