MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DID Z PRZEBIEGIEM 105 TYS
PAWELOWC
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 did
Wysłany: 17-01-2017, 07:25   MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DID Z PRZEBIEGIEM 105 TYS
mam problem po przejechaniu około 7-9 kilometrów wyłączam samochód ale po kilku sekundach przekręcam stacyjkę tak aby było napięcie /np. aby słuchać radia/ i tu pojawia się problem bo po ponownej próbie zapłonu ma problemy zaznaczam iż przekręcam kluczykiem do pozycji wyłączony i ponownie nic , po pewnym czasie odpali ale ciut steru jest
i jeszcze pytanie po ilu km wymienialiście dwumasę i turbinę czy jakaś regeneracja
mam outka od nowości czyli 2008 r 2,0 diesel 104 kilometrów jazda raczej spokojna i szanowanie
[ Dodano: 17-01-2017, 07:26 ]
zaznaczam mam nowy akumilator bosch około 2 miesięcy temu wymieniałem
sla
Auto: Inne
Wysłany: 17-01-2017, 19:50
Może kostka pod stacyjką, od tego bym zaczął
PAWELOWC
Wysłany: 17-01-2017, 21:04
kręci , kręci ale ma problem z rozruchem
radek79
Auto: x5
Wysłany: 17-01-2017, 21:51
prawdopodobnie trzeba zrobić korektę dawki rozruchowej paliwa,takie coś robił mój znajomy w audi jak miał problem z odpaleniem ciepłego silnika
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-01-2017, 23:16
PAWELOWC,
- moze to byc wina ETACSU ( czy byla akcja serwisowa na wymiane?
- uszkodzony czujnik walu/walka rozrządu
- zasniedziale bezpieczniki w skrzynce - trzeba je rozruszac
- przegrzany przekaznik rozrusznika w skrzynce pod maska
- instalacja zasniedziala/uszkodzona - sprawdz rowniez bezpieczniki na klemie plusowej czy nie zgnily
- padajacy rozrusznik
- jezeli jest alarm to moze byc przekaznik zaleznie co rozłącza
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
PAWELOWC
Wysłany: 18-01-2017, 07:15
dzięki serdeczne
[ Dodano: 18-01-2017, 08:40 ]
tokyo, masz dobrego mechanika z terenu śląska ?
