[Cari 1.9DI-D] Wentylator nadmuchu nie działa - rezystor? |
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 63 Skąd: Hołowczyce
Wysłany: 17-01-2017, 08:05 [Cari 1.9DI-D] Wentylator nadmuchu nie działa - rezystor?
| Cześć. Nagle, z dnia na dzień, przestał działać wentylator dmuchawy. Zacząłem od przełożenia przekaźników koło lewego kolana kierowcy - brak reakcji. Wymontowałem wentylator - po podpięciu do zasilacza 12V - działa. Zmierzyłem napięcie na kostce (przy wentylatorze) - na najniższych ustawieniach jest około 1,5V, na środku ~3,2V, na końcu spada do 0. Nie wiem, coś tak mało mi się wydaje (czy nie powinno być 12V na końcu?). No i ten spadek do 0 na teoretycznie najwyższych obrotach. Szukać winnego w rezystorze? |
Wysłany: 17-01-2017, 08:29
| Przy spalonym rezystorze wentylator powinien działać na maksymalnych obrotach gdyż na tym biegu zasilenie nie idzie przez rezystor. |
b@rto
Wysłany: 17-01-2017, 09:32
| Nie ma technicznej możliwości żeby padnięty rezystor "zablokował" całą dmuchawę? |
Wysłany: 17-01-2017, 09:44
| Nie ma bo przez rezystor są realizowane pierwsze trzy biegi a czwarty jest łączony bezpośrednio z pominięciem rezystora. Do silnika powinno bezpośrednio dochodzić +12V po włączeniu stacyjki na zapłon a masa jest podawana poprzez przełącznik zmiany obrotów oraz przez rezystor na tych niższych biegach. Jeśli nie masz plusa na silniku to sprawdzaj po kolei bezpiecznik i przekaźnik oraz czy po włączeniu zapłonu na zasilaniu cewki przekaźnika pojawia się napięcie +12V. |
b@rto
Wysłany: 20-01-2017, 11:02
| Czy dmuchawa ma jeden bezpiecznik - w kabinie? Pod maską jest jeszcze od klimatyzacji, ale chyba to dmuchawy nie dotyczy. |
Wysłany: 20-01-2017, 11:09
| Tak ma tylko jeden. Sprawdzałeś czy jest na nim napięcie oraz czy napięcie dochodzi do styków przekaźnika? |
b@rto
Wysłany: 20-01-2017, 11:18
| Właśnie nie, zmyliło mnie napięcie na wtyczce przy dmuchawie. Dzisiaj zostałem uświadomiony, że padnięty bezpiecznik może puszczać niskie napięcie, które da się zmierzyć a pod obciążeniem nie działa. Dzisiaj miernik jeszcze raz w dłoń. |
Wysłany: 20-01-2017, 12:03
| To może nie był przepalony tylko styk w jego gnieździe się wypalił albo zaśniedział albo stało się tak z jakimś innym połączeniem w tym obwodzie.Najlepiej w takim przypadku zamiast miernika używać jako kontrolki jakiegoś odbiornika o większej mocy np. żarówki reflektora. |
