[1.6] Wymiana wyświetlacza jednokolorowego na wielokolorowy |
Mericet
Auto: ASX 1.6 Inform 2014
Wysłany: 19-01-2017, 22:16 [1.6] Wymiana wyświetlacza jednokolorowego na wielokolorowy
Witam Szanownych Forumowiczów,
Czy ktoś z Panów rozważał i/lub dokonywał operacji na swoim Miśku typu zamiana pomarańczowego wyświetlacza w wersji Inform (np. MY14) na wielokolorowy jak w pozostałych wersjach? Aktualnie (MY17) taki wyświetlacz jest już uniwersalnie obecny od najniższej wersji wyposażenia. Czy taka zamiana jest możliwa z punktu widzenia prawidłowej pracy wyświetlacza i kompatybilności z resztą instalacji/systemu/komputerem?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-01-2017, 19:54
Bez problemu mozesz zmieniac bedzie dzialac |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
Mericet
Wysłany: 20-01-2017, 22:24
Jak konkretnie to konkretnie. Czy dobrze między wierszami tej odpowiedzi wyczytuję, że nie będzie to wymagało żadnego programowania komputera? Po prostu podmiana i gotowy do jazdy? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2017, 07:01
Edit.
Skoro tokyo potwierdza, że od diesla do benzyny pasuje to edytowałem posta aby nie siać ziarna niepewności . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-01-2017, 22:02, w całości zmieniany 1 raz |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 22-01-2017, 21:56
Tak
tylko podmiana bez programowania
Bzi78 u TYKU testowalismy zegar z diesla w benzynie i dzialalo podobne ograniczniki obrotow )))))
!!!! UWAGA!!! nr vin w liczniku zostaje ze starego tzn pierwszego auto do ktorego zostal podpiety za pierwszym razem |
IG: tokyo.dawid
Mericet
Wysłany: 23-01-2017, 21:52
Dziękuję za cenne spostrzeżenia.
Zakładam, że VIN w liczniku będzie ew. zagwostką jedynie dla serwisantów, ale nie dla personelu z kontroli drogowej/ubezpieczenia itp. Zakładam, że, na przykład wpis o wymianie licznika w książce serwisowej i historii w wybranej ASO służyłyby jako potencjalne wyjaśnienie tej niezgodności, jakby co.. Myślę nad tym.
Skoro po takiej wymianie komputer nie "głupieje" i/lub nie wywala problemów, to z praktycznego punktu nie ma to znaczenia.
Drążę temat, czas pokaże... |
