Podgrzewane lusterka w CSW? |
Sledziu1995
Auto: Lancer CS9W 03r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2015 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 21-01-2017, 23:16 Podgrzewane lusterka w CSW?
Witam, czy w naszych lancerkach były dostępne podgrzewane lusterka? Jak można bezinwazyjnie sprawdzić czy w moim aucie one występują, no i jak je włączyć?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam. |
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 71 Skąd: Gorlice, (okolice)
Wysłany: 21-01-2017, 23:39
| Podgrzewane były i to chyba w standardzie, a żeby je włączyć trzeba ogrzewanie tylnej szyby włączyć, chodzą razem. |
Sledziu1995
Wysłany: 21-01-2017, 23:52
| Dzięki za odpowiedź, a powiedz mi jeszcze czy wystarczy tylko ustawić na ogrzewanie szyby, czy też trzeba przestawić tym przełącznikiem od lusterek, bo słyszałem taka teorię ale nie wiem. |
evoIX
Wysłany: 22-01-2017, 00:13
| Nie, włączasz tylko ten przycisk od ogrzewania tylnej szyby i tyle, działają. |
Sledziu1995
Wysłany: 22-01-2017, 00:17
| To jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-01-2017, 08:02
Wersja SPORT chyba miała w standardzie, natomiast COMFORT różnie.
Zobacz czy masz włożony bezpiecznik od podgrzewanych lusterek, powinien być pod kierownicą w skrzynce bezpiecznikowej.
Ewentualnie zdejmując trójkątną osłonkę wewnętrzną auta zobacz ile masz kabli w kostce lusterka.
-3 kable tylko elektrycznie sterowane
-5 kabli elektrycznie sterowane i podgrzewane |
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 22-01-2017, 19:24
| podgrzewane lusterka to standard w większości samochodów, włącza się razem z podgrzewaniem tylnej szyby, jeszcze nie miałem auta w którym nie było podgrzewania lusterek |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 22-01-2017, 21:27
| Sorry ale tekst że to standard jest słaby widać że krótko jeździsz, fakt w cs to standard ale nie we wszystkim kumpel w paserati B5 nie miał. |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 23-01-2017, 10:04
| W Kadett'cie E z '91 nie było nawet elektrycznych i to 90% wersjach, a w Astrze F '92 już były, a podgrzewanie załączało się malutkim przyciskiem obok ich regulacji w drzwiach kierowcy.. Jest masa samochodów nawet znacznie młodszych, co nie mają nawet podstawowej elektryki, czyli chociażby szyby przód + lusterka. |
Sledziu1995
Wysłany: 23-01-2017, 15:48
| @Bizi78 mam sporta i mam ten bezpiecznik od lusterek. A orientuje się ktoś czy jest tam jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem? Tzn. jak ktoś by zapomniał wyłączyć ogrzewania szyby i lusterek czy nic się nie spaliło? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2888 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-01-2017, 17:51
| Balon napisał/a: | | podgrzewane lusterka to standard |
Wiele współczesnych samochodów nawet mająch elektryczne lusterka, nie ma ich podgrzewania. Dotyczy to podstawowych wersji.
| Sledziu1995 napisał/a: | | ? Tzn. jak ktoś by zapomniał wyłączyć ogrzewania szyby i lusterek czy nic się nie spaliło? |
Nic nie spalisz. |
wichura1
Wysłany: 24-01-2017, 09:12
| Teoretycznie podgrzewanie lusterek i szyby w CS0, wyłącza się samo po 20 minutach od włączenia (chodzi o odpalony pojazd, gdy w międzyczasie nie grzebiesz w stacyjce) |
