OPONY L200 |
sadox
Auto: narazie nie mitsubishi
Wysłany: 24-01-2017, 10:13 OPONY L200
Czesc
przejzalem wszysykie posty mowiace o oponach ale nikt nie pisal o max rozmiarze.
Mam pytanie czy ktos montowal 33 cale do L200. Czy orginalne mosty wytrzymaja
Mam teraz AT 245/70/r17 i chcialbym je zmienic na 33 cale MT oczywiscie z liftem plus 40mm
Czy nie bedzi to duzym obciazeniem na polosie etc |
Artur.W
Auto: L200 '2007
Wysłany: 05-02-2017, 12:36
Maksymalne to możesz założyć od zetora jak dasz poszerzenia
a na poważnie to rozmiar AT 245/70/r17 jest wystarczający do tego auta - co chcesz osiągnąć zakładając wielkie laćki ?
L200 to pickup - z samurajem w terenie nie wygrasz,
Założysz większe opony to i owszem trochę lepiej będzie w terenie ale zapomnij o asfalcie, spalanie jak w czołgu, przyśpieszenie mizerne - nie tędy droga
Jeśli dużo jeździsz w terenie załóż MT zamiast AT - trakcja się poprawi w terenie a na czarnym tez nie będzie najgorzej. |
_________________ --
L200 |
sadox
Wysłany: 09-02-2017, 21:36
Dzieki Artur
Generalnie to chce zamienić at na mt
Podnieś plus 50 mm
Auto ma służyć głownie na wyprawy terenowe etc
Teraz mam 265/75/17 wiec jest jakies 31 cali ale chciałbym miec 33 |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 09-02-2017, 21:49
Tak przegłądam czasami filmy z YouTube i widzę że koledzy ze wschodu bez oporów pakują 33' i więcej nawet . https://youtu.be/enbuXhPSIKQ gdzieś mi mignął filmik z kółkami . Opisują zazwyczaj pod filmami jakie przeróbki robią.
Znalazłem https://youtu.be/QwMynTbhmf0 |
_________________ pozdrawiam Paweł |
drumek
Auto: szukam
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lis 2016 Posty: 7 Skąd: Lidzbark
Wysłany: 27-02-2017, 19:33
Mam zalozone 265/75/17 BF Goodrich Mud Terrain. Bez liftu. Jest jeszcze sporo miejsca. Swietnie wyglada. Jezdzi rowniez. Spalanie ok 1 litr wiecej. Warto. |
somer
Auto: mitsubishi L 200 (2011r)
Wysłany: 21-03-2017, 21:20
sadox napisał/a: | Dzieki Artur
Podnieś plus 50 mm
Musisz jeszcze wsiąść po uwagę ET felgi na jakiej to ma jeżdzić. Ja przy 2" MT 265/75/16 ET+10 musiałem podciąć chlapacze i plastikowe nadkola bo przy skręcie darło. |
Major z Gór
Auto: L200 2015+
Wysłany: 23-07-2018, 08:43
drumek napisał/a: | Mam zalozone 265/75/17 BF Goodrich Mud Terrain. Bez liftu. Jest jeszcze sporo miejsca. Swietnie wyglada. Jezdzi rowniez. Spalanie ok 1 litr wiecej. Warto. |
Cześć a pamiętasz jakie ET masz w felgach z oponami 265/75/17 |
_________________ Major |
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 45 Skąd: Józefów
Wysłany: 20-08-2018, 11:16
Major z Gór napisał/a: |
Bez problemu na fabrycznej feldze z et 35 lub 38
_________________ L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07 |
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 28-07-2020, 07:32
Hej, małe pytanko @drumek i @var1at - gdzie dostaliście opony 265/75/17 BF Goodrich Mud Terrain? Największe, co znalazłem to 265/70 R17 (na nich jeżdżę), 75 nigdzie. Jeżeli moglibyście podać źródło....
Z góry dzięki |
_________________ żadna sprawa nie jest przegrana dopóki chociaż jeden głupiec o nią walczy |
