#2 Projekt podswietlenie auta / dojscie do samochodu
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
  Wysłany: 15-10-2016, 12:22   #2 Projekt podswietlenie auta / dojscie do samochodu
Tak jak mowilem, zrobilem :)
Podswietelenie zamontowane pod progami auta, hermetyczne listwy ledowe podlaczone pod lampke podsufitki.
Zalaczaja sie podczas odblokowania auta z pilota i w trakcie otwarcia drzwi. Gasna w momencie zamkniecia drzwi i zaryglowania zamkow z pilota.
Koszt imprezy okolo 80zl.
Poniżej filmik:
Podswietlenie auta
W realu wyglad mega!
Tasma led link do zastosowanej "hermetycznej" listwy led, kupilem juz dwie gotowe po metrze.
Zaczynamy od sciagniecia listwy bocznej pod drzwiami:
-demontujesz kolek plastikowy ( na zdjeciu "b", przy tylnym kole chyba go nie ma z tego co pamietam) oraz kilka wkretow "a"
(tu najlepiej wykrec jeden,zmierz i kup na necie z kilkanascie sztuk nowych ocynkowanych aby rdza ich nie brala, bo stare raczej beda do :butthead: )
po odkreceniu tego zardzewialego badziewa, listwe odciagsz zdecydowanym krotkim szybkim ruchem na jednym z jej koncow, pozniej zdjecie kolkow tej listwy
Kolejny krok to demontaz plastikow w srodku auta, po jednej i drugiej stronie.
Gdy juz je rozbierzesz to wyciagasz wiazke przewodow z uchwytem pokazanym na zdjeciu i wywiercasz w karoserii otwor na przewody z tasmy led.
Zabezpiecz brzegi otworu aby kable sie nie przetarly, tu uzylem otuliny z innego grubszego przewodu.
Na koncu nalezy wyczyscic z brudu i odtluscic powierzchnie progu tak aby mozna bylo przykleic do niej od spodu tasme led. Do tego uzylem silikonu odpornego na niskie/wysokie temperatury, czynniki zew, sol, oleje itp, zima prawie minela i tasme trzyma jak na poczatku 8)
Przyklejasz do progu listwe, po wyschnieciu przeciagasz kabel do srodka auta przez otwory (dolny otwor jest taki prostokatny, fabrycznie wyciety) i calosc skrecasz.
Elektryka eh :roll:
Przewody od tasm led przeciagasz po progu i ciagniesz slupkiem przy przedniej szybie nad sufitowka do lampki podusfitowki, tu przyda sie twardy drut tak aby latwiej mozna bylo poprowadzic kable. Kable przeciagnij pod poduszkami powietrznymi slupka!
....zrezygnowalem z przekaznika, bo ich zywotnosc trwala bardzo krotko, mysle ze to przez stopniowe pojawianie sie i zanikanie pradu.
Tak wiec, przeciagniete kable pociągnąłem dalej do tylnej lampki, a to z powodu ze jej nie uzywam do recznego zapalania swiatla.
Efekt koncowy to zapalanie sie i gaszenie ledow identycznie jak lapki sufitowe w srodku.
Minus podlaczenia do lampki to taki, ze gdy recznie zapalimy swiatlo to i zapalaja sie ledy. Jest jednak na to sposob, montaz wlacznika pomiedzy ledami a lampka. Zastosowalem taki miniaturowy, plaski ktory schowalem pod podsufitka w przedniej czesci samochodu. Jest idealnie!
mam nadzieje, ze komus uprzyjemni to zycie :)
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
Ostatnio zmieniony przez supeer 24-03-2017, 14:44, w całości zmieniany 7 razy
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 15-10-2016, 12:32
supeer, No supeer :!:
Jakie listwy zastosowałeś :?:
Rok produkcji: 2010.
supeer
Wysłany: 15-10-2016, 12:39
Polecam uzyc tasme do oswietlenia stosowana w akwariach o szczelnosci IP68
Link zastosowanej
Pozniej w miedzy czasie dodam zdjecia how to :)
Interesuje mnie czy mozna zaprogramowac czas swiecenia lampki podsufitki na dluzszy??
tyku
Wysłany: 15-10-2016, 12:59
supeer, W mmcs jest taka opcja. :roll:
Dokładnie tu: Exterior Lights/Interior Lights - Interior Light Auto-cutout Time lub Duration Dome Light Remains On after Door is Closed. :wink:
supeer
Wysłany: 16-10-2016, 16:55
Tak jak napisales😊 ustawienia odnalezione, dzieki za zaangazowanie :wav:
michalch
Auto: Outlander 2.0DI-D, Passat 1.8T
Wysłany: 17-10-2016, 12:25
Rewelacyjnie to wygląda, ale jak w trakcie jazdy pasażer będzie chciał zapalić oświetlenie to też się włączy nie?
supeer
Wysłany: 17-10-2016, 14:37
michalch napisał/a:
nie wlaczy :wink: w wiązce oświetlenia ida dwa +owe przewody, ktore odpowiadaja za oswietelenie automatyczne i manualne
michalch
Wysłany: 19-10-2016, 10:10
No to chyba pora o tym pomyśleć:) te listwy przykręcałeś czy kleiłeś? i w którym miejscu dokładnie?
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 19-10-2016, 11:29
Świetnie to wygląda!
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 19-10-2016, 11:40
Ekstra! jakie mocne. :D
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 20-10-2016, 23:16
Fajna sprawa, nieźle świeci.
U mnie w BMW poprzednik zamontował diody w klamkach od drzwi, po otwarciu z pilota świecą się razem z oświetleniem środka no i po ciemku nie musisz klamek szukać.
Niestety padł mi pilot i musiałem alarm wyciąć, centralny mam z kluczyka więc teraz po ciemku muszę i tak klamek szukać :evil:
A w Twoich klamkach chyba nie bardzo da radę diody wsadzić.
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
supeer
Wysłany: 21-10-2016, 09:23
michalch napisał/a:
przykleiłem na specjalny sylikon odporny na temperatury + -, oleje, sol, rozpuszczalniki i takie tam, wiec zimy sie nie boje.
W planach mialem przykrecenie, nawet zakupilem do tego uchwyty dopasowane do tasmy lecz chce sprawdzic jak sprawowac sie bedzie sylikon bez robienia dziur.
kaczka81s napisał/a:
zmiesci sie :mrgreen: pomysl fajny, w sumie dostep do klamki to tylko jedna sruba i troche czasu.
Kiedys moze sie na to nawet skusze ale narazie mam inne plany na zime :)
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 21-10-2016, 11:05
Ja natomiast podświetlenie klamek ale w środku zrobiłem już jakiś czas temu, bo denerwowało mnie, że pasażerowie zwłaszcza ci z tyłu najpierw obmacali mi całe boczki a dopiero potem znaleźli klamkę. Na szczęście problem się skończył a przy tym naprawdę fajnie to wygląda. Zastosowałem diody małe bo 3mm bo chciałem "podświetlić" wnękę klamki a nie mocno oświetlić aby przeszkadzało wieczorem. Podłączyłem pod zasilanie szyb, u mnie działa tak, że zapala się podświetlenie gdy przekręce na zapłon a gaśnie po 30 sekundach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
Linki do zdjęć:
http://images76.fotosik.pl/98/a716aa2b8405dd4d.jpg
http://images76.fotosik.pl/98/97e92ebdfc517e24.jpg
http://images76.fotosik.pl/98/d427d54182b53b73.jpg
supeer
Wysłany: 21-10-2016, 12:52
Dobra robota! :thumbright: az nabralem ochoty na te klamki :mrgreen:
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 21-10-2016, 13:17
TomiF19, Brawo Ty! ja bym wszystko w bieli zrobił.
STOP HYBRID GO LPG
