Automat szarpie z 2 na 3 Pajero III 2004 3.2 DID |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 03-02-2017, 12:33 Automat szarpie z 2 na 3 Pajero III 2004 3.2 DID
Mam taki problem ze swoim Miśkiem, parę dni temu poszło mi przepięcie i wywaliło bezpiecznik zapalniczki i wyświetlacza. Nie wiem czy to przypadek, ale w tym samym czasie skrzynia zaczęła szarpać przy przełączaniu 2 biegu na 3. Czy to jakiś pilny problem, czy można na razie z nim jeździć. Może to kwestia tego, że wypiąłem bezpiecznik od skrzyni, bo sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i te pod maską i w kabinie. Może coś pominąłem, albo trzeba zrobić jakiś reset? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-02-2017, 11:20
| Jak wypiąłeś bezpiecznik od skrzyni to zresetował się jej komputer. Po przejechaniu kilkuset km ECU skrzyni się zaadoptuje i problem szarpania minie. |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 06-02-2017, 09:25
Dzięki mam nadzieje, w tygodniu podłącze go pod kompa i zobaczę co wyskoczy |
Wysłany: 07-02-2017, 12:59
| Jeśli to kwestia uczenia się skrzyni to komputer błędów nie pokaże. |
