Lancer tarcie przy skręcaniu |
goncias
Auto: mitsubishi lancer 1,8 sportbac
Wysłany: 04-12-2016, 14:45 Lancer tarcie przy skręcaniu
Mam pytanie, słyszę dziwne tarcie przy skręcaniu kierownicą
Ktoś miała coś takiego? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-12-2016, 14:58
| Luźne nadkole, oslona tarczy, niewymiarowe koło/opona - trzeba sprawdzić |
goncias
Wysłany: 04-12-2016, 15:26
przy oponach letnich, było to sama.
może maglownica? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 05-12-2016, 16:42
| A opony w rozmiarze oryginalnym ? Może była wymiana na zimowe ? |
goncias
Wysłany: 05-12-2016, 17:50
Opony są w rozmiarze oryginalnym. Opony wymienione na zimowe, ale na letnich są te same objawy.
Podczas skrętu w obie strony słychać tarcie,skrzypienie coś takiego, te hałasy słychać zarówno podczas skrętu w czasie jazdy jak i podczas postoju.
Na forach wyczytałam że może to być maglownica lub sworzeń, co o tym myślicie?
Gdzie ewentualnie w Szczecinie można to sprawdzić.
[ Dodano: 05-12-2016, 17:56 ]
odgłos identyczny jak w poniższym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=td0HqwWQQqs
lub
https://www.youtube.com/watch?v=u7Q_Qlenfsg |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 05-12-2016, 18:29
goncias, Prawdopodobnie do wymiany poduszka z łożyskiem kolumny MacPhersona.
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=360 (str. 24-25-30). |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
goncias
Wysłany: 05-12-2016, 19:02
Dziękuje za podpowiedź.
dźwięk mam taki jak ten
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
plus do tego tarcie.
Tyku gdzie i za ile kupić części o których piszesz? możesz podaj jakiś link. Nie chcę przepłacać i ile może kosztować ewentualna wymiana?
Moje Mitsubishi jest z 2010 r. 1.8 benzyna sportback przebieg 76 tys. |
tyku
Wysłany: 05-12-2016, 20:06
goncias, Ja Ci tylko podpowiedziałem, co może być przyczyną. Proponuję skonsultować to z mechanikiem.
Jeżeli części oryginalne to ASO, Mitsustyle, NIPPON DRIVE.
Zamienniki można dostać np tu: https://www.motointegrato...nology-a75011mt
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-12-2016, 15:14
| goncias, podjedź na jakąś stację diagnostyczną. Zapłacisz parę groszy i będzie dokładnie wiedziała co dolega miśkowi. Jak trafisz do nieuczciwego mechanika to możesz zostać naciągnięta na niepotrzebne wymiany! |
adamisku
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 29-01-2017, 22:19
| U mnie to samo - na przeglądzie "nasmarowali" łożyska kolumn mcphersona - było dobrze prze 1 dzień - znów to samo. Kolejny raz pojadę, albo wymiana albo jakiś dłuższy środek zaradczy |
