Lancer tarcie przy skręcaniu
goncias
Auto: mitsubishi lancer 1,8 sportbac
Wysłany: 04-12-2016, 14:45   Lancer tarcie przy skręcaniu
Mam pytanie, słyszę dziwne tarcie przy skręcaniu kierownicą
Ktoś miała coś takiego?
Wysłany: 04-12-2016, 14:58
Luźne nadkole, oslona tarczy, niewymiarowe koło/opona - trzeba sprawdzić
goncias
Wysłany: 04-12-2016, 15:26
przy oponach letnich, było to sama.
może maglownica?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 05-12-2016, 16:42
A opony w rozmiarze oryginalnym ? Może była wymiana na zimowe ?
goncias
Wysłany: 05-12-2016, 17:50
Opony są w rozmiarze oryginalnym. Opony wymienione na zimowe, ale na letnich są te same objawy.
Podczas skrętu w obie strony słychać tarcie,skrzypienie coś takiego, te hałasy słychać zarówno podczas skrętu w czasie jazdy jak i podczas postoju.
Na forach wyczytałam że może to być maglownica lub sworzeń, co o tym myślicie?
Gdzie ewentualnie w Szczecinie można to sprawdzić.
[ Dodano: 05-12-2016, 17:56 ]
odgłos identyczny jak w poniższym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=td0HqwWQQqs
lub
https://www.youtube.com/watch?v=u7Q_Qlenfsg
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-12-2016, 18:29
goncias, Prawdopodobnie do wymiany poduszka z łożyskiem kolumny MacPhersona.
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=360 (str. 24-25-30). :wink:
Rok produkcji: 2010.
goncias
Wysłany: 05-12-2016, 19:02
Dziękuje za podpowiedź.
dźwięk mam taki jak ten
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
plus do tego tarcie.
Tyku gdzie i za ile kupić części o których piszesz? możesz podaj jakiś link. Nie chcę przepłacać i ile może kosztować ewentualna wymiana?
Moje Mitsubishi jest z 2010 r. 1.8 benzyna sportback przebieg 76 tys.
tyku
Wysłany: 05-12-2016, 20:06
goncias, Ja Ci tylko podpowiedziałem, co może być przyczyną. Proponuję skonsultować to z mechanikiem. :wink:
Jeżeli części oryginalne to ASO, Mitsustyle, NIPPON DRIVE.
Zamienniki można dostać np tu: https://www.motointegrato...nology-a75011mt
:wink:
Hornet
Wysłany: 06-12-2016, 15:14
goncias, podjedź na jakąś stację diagnostyczną. Zapłacisz parę groszy i będzie dokładnie wiedziała co dolega miśkowi. Jak trafisz do nieuczciwego mechanika to możesz zostać naciągnięta na niepotrzebne wymiany!
adamisku
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 29-01-2017, 22:19
U mnie to samo - na przeglądzie "nasmarowali" łożyska kolumn mcphersona - było dobrze prze 1 dzień - znów to samo. Kolejny raz pojadę, albo wymiana albo jakiś dłuższy środek zaradczy
