gasnie po dlugim postoju
soni4
Auto: pajero ll 2.8 1995r 3d
Wysłany: 04-02-2017, 18:57   gasnie po dlugim postoju
Witam mam problem z porannym zapalaniem po odpaleniu i przejechaniu 500m gaśnie i potem muszę długo kręcić żeby odpalił potem śmiga jak ta lala ,po założeniu przezroczystedo wezyka ( z baku do pompki ) lecą pecheżyki powietrza co to może być chyba nie ten słynny simering na pompie. Autko kupiłem miesiąc temu pomurzcie
dyzioo
Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Wysłany: 04-02-2017, 21:47
Pomurzcie?????
Napisz jeszcze co masz za Pajero.. nie pisz jaki kolor.. ale jaki motor...
Pozdro600
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-02-2017, 09:00
soni4 napisał/a:
->> to to nieszczelny przewód zasilający-najczęściej przy samym baku. Podłącz paliwo z pominięciem baku tzn do butli/kanisterka 5l i zobaczysz. Jesli jednak gaśnie po uruchomieniu i przejechaniu tych 500m to obstawiał bym na simering na pompie :)
dyzioo napisał/a:
Pomurzcie?????
Pozdro600
->> NIE SZKODA CI CZASU ???
http://mudmania4x4.com.pl/
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-02-2017, 10:01
soni4 napisał/a:
Obstawiam nieszczelny filtr paliwa lub zaworki w pompce ,paliwo cofa sie do baku i musisz troche pokrecić żeby zassało paliwo razem z powietrzem i tak w kółko po dłuzszym postoju i odpalaniu
Możesz załozyć zaworek zwrotny między pompką a zbiornikiem
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
soni4
Wysłany: 05-02-2017, 10:18
:oops: Sorki za pisownię gonił mnie czas i pisane z telefonu.Sprawdzę to z karnisterkiem i dam znać
Koniu1979
Auto: Mitsubishi Pajero II 2,8TD GLX
Wysłany: 05-02-2017, 15:25
Witam. Mam podobny problem jak opisuje kolega z gasnącym Miśkiem, jeżeli zostawię go na wolnych obrotach na jakieś 5 minut to mogę siadać i jechać natomiast jak bym chciał jechać to dosłownie po przejechaniu 20 m. gaśnie i się zapowietrza. Sławetny simering na pompie wykluczam bo był wymieniany prze zemnie w 2015r. i auto wówczas całkiem inaczej się zachowywało bo mogłem przejechać około 5 km i dopiero się zapowietrzał. Tak jak kolega opisuje na zasilaniu do filtra paliwa pojawiają się pęcherze powietrza i jestem pewny że idą od strony zbiornika. Wszystkie przewody wymieniłem na przeźroczyste pod maską i nie mam więcej żadnych pęcherzyków powietrza tj. między filtrem a pompą jak i na powrocie. W 2015 roku jak wymieniałem simering również wymieniłem wężyki elastyczne przeznaczone do paliwa i jak wymieniałem ostatni filtr paliwa to po wylaniu z niego zawartości ropa była praktycznie czarna. Nasuną mi się wniosek że ropa rozpuściła częściowo te wężyki co potwierdził mi również mechanik że tak mogło być. W najbliższym czasie wymienię jeszcze wężyki przy zbiorniku i zobaczymy co wtedy będzie się działo. Bak czyszczony w 2015r. przy przeglądzie całego układu paliwowego.
TOM
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 06-02-2017, 22:26
Panowie
Proponuję żebyście poczytali dokładnie poprzednie posty dotyczące zapowietrzania się układu paliwowego i jego przyczyn zamiast otwierać nowy dotyczący tego samego....
Wszystko zostało powiedziane już pare razy :lol:
Ale....po co czytać i szukać ...
Powody
1. Uszczelniacz pompy (Koniu ) nie sugeruj się że wymieniłeś go 2 lata temu
kwestia kto i jak to zrobił i jaki uszczelniacz założył ....
Często ( tak było u mnie ) na wałku pompy powstaje rowek wytarty od uszczelniacza, wymiana na nowy daje krótki czas szczęścia , za chwilę jest to samo, warto przy tej okazji pompę dać dobremu pompiarzowi, nie mechanikowi , żeby całą uszczelnił zaoszczędzicie potem czas i pieniadze, a to tylko parę zł.....
Koniu powiedz mechanikowi że przewody paliwowe są olejoodporne i ON ich nie rozpuści, gdyby nawet nie były bo ktoś załozył zwykłe... to zrobiłaby się z nich galareta , a tak pewnie nie jest :mrgreen:
Moim zdaniem to olej silnikowy który dostaje ci się do układu z pompy wtryskowej powrotem( tak było u mnie) spuść paliwo z zbiornika , jak czarne , to olej z silnika
2. Nieszczelne przewody paliwowe
3. Przerdzewiały ssak w zbiorniku paliwa
Koniec, kropka, nie ma więcej przyczyn
Pierwszy krok jak radzi Waldek ( ale nie zawsze daje efekt ponieważ butelka jest wyżej i nie ma efektu cofania paliwa z pompy do zbiornika ) paliwo z butelki
Drugi lepszy , za pare groszy zawór paliwowy kierunkowy na przewód pomiędzy filtr i pompę , nie pozwoli cofnąć się ON ( w tych przypadkach jak dalej nie ma poprawy to patrz punkt 2. i 3.
Zaworu paliwowego nie stosować na dłuższą metę ponieważ jeśli to uszczelniacz pompy jest przyczyną grozi przedostaniem się paliwa do oleju (podwójny stan ) lub oleju do paliwa
Artur
soni4
Wysłany: 07-02-2017, 00:19
I już wszystko jasne :D
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-02-2017, 07:04
U-96 napisał/a:
Panowie
Powody
Brzmi jak Doktorat!! :)
I do tego prawda :)
U-96
Wysłany: 08-02-2017, 08:20
Dzięki Zbyszek
Doktoryzowałem się na swoim Miśku z tego tematu,
i przy okazji jeszcze z paru innych :)
Dlatego między innymi uczulam wszystkich w temacie wymiany uszczelniacza pompy....
Mechanik założył mi nowy , oryginał kupiony u Ciebie i problem gaśnięcia ustał, byłem szczęśliwy.
Po roku pojawił się wyciek paliwa z pompy, przez uszczelniacz trzpienia przepustnicy (przebieg jakieś 5 tys. km od wymiany)
Przy okazji naprawy okazało się że paliwo w pompie jest czarne, spuszczam z zbiornika, czarne. Ubywało też więcej niż normalnie oleju z silnika jak dostał w d 4....
I znowu trzeba było wyciągać pompę ......przyczyna wytarty rowek na wałku pompy
Tym razem już wiedziałem co i jak zrobić. Pompą zajął się znajmy z serwis pomp, zalazł używany wałek bez rowka no i założył komplet uszczelniaczy całej pompy (całe 70 PLN to kosztowało), przy okazji sprawdził stan sekcji , ustawił podkręcił i teraz jestem pewien że jak pojadę do Rumunii czy na Ukrainę nic nie powinno mnie zaskoczyć
Artur
Koniu1979
Wysłany: 08-02-2017, 20:27
To mnie U-96 pocieszyłeś swoją diagnozą, znowu muszę drzeć tą nieszczęsną pompę. Tylko muszę się zastanowić gdzie znaleźć fachowca który mi to zrobi na trasie Sanok Rzeszów.
U-96 jak potwierdzi się ta diagnoza to masz duże piwo.
TOM
U-96
Wysłany: 09-02-2017, 16:01
Spokx.
W Sanoku bywam służbowo co najmniej raz w miesiącu więc nie ma problemu z piwem :mrgreen:
Pewnie w przyszłym tygodniu przyjdzie mi znowu odwidzić Sanok,
jak cos to wyśli mi nr na priv.
A w Rzeszowie na pewno znajdziesz dobry zakład gdzie regenerują pompy wtryskowe
Pozdr.
Artur
Koniu1979
Wysłany: 15-02-2017, 08:06
U-96 to nie ma problemu z tym piwem, a odnośnie pompy to na jakie ciśnienie powinna być ustawiona bo ostatnio pompiarz ustawiał na oko. Raz znalazłem gdzieś w necie informacje na ten temat ale przy awarii kopa wszystko poszło nie powiem gdzie.
TOM
soni4
Wysłany: 28-03-2017, 20:36
Witam panowie pompa wtryskowa naprawiona autko już niegasnie ale zaczęło kopcić na czarno jak mu depne
po gazie albo jadąc pod górke .Czy pompiarz coś popsół
a na marginesie muszę wymienić uszczelkę pokrywy zaworów bo mi cieknie
Ostatnio zmieniony przez soni4 28-03-2017, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
