[Cari 1.8 GDI] Co sądzicie o dodatku wyciszającym hydropopyc |
radekc800
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 05-02-2017, 17:07 [Cari 1.8 GDI] Co sądzicie o dodatku wyciszającym hydropopyc
Po wymianie oleju w mojej Carismie na Fuchsa 5w30 odezwały się hydropopychacze.
Wcześniej było umiarkowanie.
co sądzicie o dodatku do oleju Liqui Molly który wycisza hydropopychacze? Stosował ktoś?
Jeśli tak czy coś pomogło?
Pozdrawiam |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2017, 18:29
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 05-02-2017, 22:08
Akurat nie musi tak być jak napisał Hyzz, po zmianie oleju mogły się hydropopychacze dobrze nie uzupełnić olejem, dobrze jest (nie na zimnym silniku) przez chwilę przegazować, albo przejechać się na obrotach 4-5krpm.
Akurat Fuchs jeśli jest oryginalny to powinien być dobrym olejem.
Czytając wypowiedzi innych osób na forum jak i testów dodatki wyciszające hydro działają, ale tylko przez jakiś czas, np. 5tyś km.
Jednak jeśli przegazowanie nie pomoże to jest prawdopodobne że któryś z popychaczy wymaga wyczyszczenia albo wymiany. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
radekc800
Wysłany: 26-02-2017, 16:27
Spróbuję z tym dodatkiem.
Mam jeszcze jedno pytanie do was.
Ostatnio zauważyłem że przy wciskaniu sprzęgła np. podczas ruszania auto strasznie traci obroty, nieraz potrafi również zgasnąć.
Czy orientujecie się co to może być?
Dodam że mechanik przy wymianie oleju zapewniał że czyścił przepustnicę.
Ale czy zrobił to napewno?
Pozdrawiam |
Wysłany: 26-02-2017, 19:31
| radekc800 napisał/a: | | Dodam że mechanik przy wymianie oleju zapewniał że czyścił przepustnicę. | Na pewno odłączał też akumulator i doszło do resetu ECU. Poszukaj na forum o tym jak zaprogramować ECU silnika. |
krau
Auto: Carisma 1.8 GDI elegance
Wysłany: 23-03-2017, 21:57
| Niestety, u mnie ten dodatek się nie sprawdził. Zalałem świeżo po wymianie oleju, przejeździłem do następnej wymiany i dałem sobie spokój. Zmian żadnych nie zauważyłem, także lipa. |
