[Cari 1.6] Luźny kabelek pod maską |
kameleonio
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v
Wysłany: 06-02-2017, 19:18 [Cari 1.6] Luźny kabelek pod maską
Witajcie forumowicze. Dzisiaj szukając pod maską przyczyn braku ssania, w pobliżu czujnika temperatury natknąłem się na taki oto kabelek. Czy wie może ktoś do czego służy? Pozdrawiam
Zdjęcie |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-02-2017, 21:12
A licznik pokazuje temp. silnika |
kameleonio
Wysłany: 06-02-2017, 21:37
Tak. Ta wtyczka co wchodzi w czujnik do termostatu jest sporo większa od tej jakby co |
Wysłany: 06-02-2017, 22:07
| Najlepiej cyknij fotkę z większej odległości. |
kameleonio
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2017, 23:25
| Sprawdz rezystancje na tym duzym czujniku z dwoma pinami w czarnej wtyczce przy otwartym termostacie(gorący dolny duży wąż z chłodnicy) rezystancja powinna wynosić ok 300-400 ohm to od niej sterownik bierze informacjie a ten czujnik z jednym pinem sluzy do odczytu tylko. |
Wysłany: 07-02-2017, 12:26
| Pewnie to są filtry przeciwzakłóceniowe. |
kameleonio
Wysłany: 07-02-2017, 14:12
Ale brak wpiecia tego gdziekolwiek nie wpływa na nic negatywnie ma się rozumieć? |
Wysłany: 07-02-2017, 14:19
| kameleonio napisał/a: | | Ale brak wpiecia tego gdziekolwiek nie wpływa na nic negatywnie ma się rozumieć? | Na pewno nie przez to nie ma ssania |
kameleonio
Wysłany: 07-02-2017, 14:27
| Brak ssania to na 100% ECU. Brak ssania, krokowiec nie podbija obrotów przy np. wlaczeniu klimy. Innych opcji nie widze. A znalezc te same numery to istny koszmar... nikt, nic, nigdzie. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2017, 15:33
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
kameleonio
Wysłany: 07-02-2017, 17:18
| Nie znam sie na mechanice, wiec zamierzenie czujnika musze komus zlecic badz kupic i ewentualnie oddać. Jedyne co moge powiedzieć że jak odpinam kostkę to auto wcale nie odpala. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2017, 18:15
