Co może być jeszcze przyczyną ?
lesny3
Auto: sigma
  Wysłany: 08-02-2017, 21:08   Co może być jeszcze przyczyną ?
Zwracam się z prośbą o nakierowanie Mnie gdzie może być problem?
Samochód odpala raz 3,10 a raz za pierwszym razem.Świeci się kontrolka check.
Komputer sprawdzony nie są powylewane kondensatory.
Sigma 12v
Błędy:23,15
wojtas
Wysłany: 08-02-2017, 23:31
Błąd 23 wskazuje na uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
SLAW205
Auto: Sigma
Wysłany: 09-02-2017, 18:07
to 12v więc nie ma czujnika ,jedynie w aparacie zapłonowym
wojtas
Wysłany: 09-02-2017, 18:19
Czyli jest, tylko tyle że w aparacie.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 09-02-2017, 21:08
SLAW205 napisał/a:
Czujnik położenia wałka rozrządu, bądź wału korbowego musi być w KAŻDYM, nawet najpodlejszym monowtrysku. ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Wtrysk_paliwa )
A to czy ów czujnik jest zamontowany bezpośrednio przy wałku rozrzadu, czy w aparacie zapłonowym to już kwestia drugorzędna. Komputer sterujący MUSI mieć informacje o polożeniu wału korbowego.
Sądząc po objawach to możliwe że problem tkwi w połączeniu. W przypadku uszkodzenia zasilania powinien występować jeszcze ewentualnie błąd nr 22.
Sprawdź wtyczkę i kable przy aparacie zapłonowym. Podłużna wtyczka 4 pin z metalową spinką zabezpieczającą.
Błąd 15 nie występuje na liscie, jesteś pewien że dobrze odczytałeś błędy?
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
