Pompa abs lancer X 2.0 diesel 140 koni- pilna pomoc!
Funkee
Auto: Lancer X
Wysłany: 09-02-2017, 04:19   Pompa abs lancer X 2.0 diesel 140 koni- pilna pomoc!
Witam jak w temacie mam problem z pompa abs co jakiś czas działa a nie raz w ogóle. Wyświetlają się błędy na pulpicie. Co za tym idzie mam pytanie czy mogę moja pompe o nr sterownika 06210950443 zastapic z końcówką 223. Wtedy by elektryk przekodowal pompe na stary sterownik i by działała?... pomóżcie bo nie wiem co robić...
[ Dodano: 09-02-2017, 04:23 ]
Dodam jeszcze że tej mojej szukam od pół roku i nigdzie znaleźć nie mogę a jak już jest to za około 2 tysiące. Ostatnio na allegro taka pompa była 3 lata temu...
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 09-02-2017, 10:04
Ale to nie jest czasami to samo, dumam i nie widzę różnicy.
Funkee
Auto: Lancer X
Wysłany: 09-02-2017, 12:52
Właśnie nie wiem o to w tym chodzi. Bo różnią się tymi nr i cholere wie czy przypasi, a co za tym idzie jest duże ryzyko że ja kupie i nie będzie pasowała i będę kolejne siano w plecy
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 09-02-2017, 19:44
Najlepiej podjechać na jakiś warsztat żeby sprawdzili w programie jakie modele pasuja
Funkee
Auto: Lancer X
Wysłany: 10-02-2017, 01:31
A kto mi to sprawdzi? I jak? Podłączyć pod komputer i mu wyskoczy czy na jakiej zasadzie to sprawdzi?
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 10-02-2017, 08:24
Weź tylko dowód pojazdu, po vinie sprawdzi jaką pompę masz i jakie są dostępne zamienniki .
