Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
2,4 Mivec kontrolka SRS |
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 12-02-2017, 22:26 2,4 Mivec kontrolka SRS
| Witam. Mój problem polega na tym że po przejechaniu zaledwie kilku metrów zapala się kontrolka SRS. Kostki pod fotelami sprawdzone. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 12-02-2017, 22:34
| A po przekręceniu kluczyka gaśnie normalnie? Bez jeżdżenia też się zapala SRS? Kompjuter podłączany był? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 00:08
| Tak po przekreceniu kluczyka gaśnie i zapala się po paru metrach. Komputer nie widzi nic tej sprawie. Bez jazdy tez sie zapala po chwili |
Wysłany: 13-02-2017, 09:20
| 88seweryn napisał/a: | | Komputer nie widzi nic tej sprawie. |
To trzeba podjechać na lepszy komputer, miśki są oporne w diagnostyce SRS.
Możliwe, że coś z taśmą w kierownicy. |
Bzyk_R1
Wysłany: 13-02-2017, 10:41
Też myślę o taśmie, ewentualnie wtyczka poduszki. Z tego co kojarzę kolega Damian ode mnie z regionu miał coś podobnego w swoim O1. Tutaj możesz poczytać:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1464590
Jak coś to dam Ci do niego namiary na PW i dopytasz jak to wyleczyć. |
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 12:41
| Wtyczki w poduszcze sprawdzone. Jeszcze sprawdze omomierzem jak to wygląda |
dondamiano
Nowy Forumowicz damian87
Auto: Mitubishi Outlander I
Wysłany: 13-02-2017, 20:17
Witam, kolego 88seweryn u mnie błąd SRS powodowała przerwana wiązka w taśmie kierownicy. Błąd przeważnie świecił się cały czas, ale były momenty że znikał. Musiałem trochę pojeździć po diagnostykach bo nie każdy komputer odczytywał bład . w końcu wyskoczył że to "przerwanie obwodu airbag po stronie kierowcy" . Niestety koszt oryginału (używanego) ponad 600 zł więc kupiłem zamiennik na ebay. problem rozwiązany |
88seweryn
Wysłany: 14-02-2017, 17:12
| Sprawdzilem i czujniki, poduchy i tasma mają wartość 0,1ohm |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 18-02-2017, 15:42
| 88seweryn napisał/a: | | Sprawdzilem i czujniki, poduchy i tasma mają wartość 0,1ohm | A czy aby napewno dobrze mierzysz? Kostki od SRS są tak zaprojektowane że jak wypinasz, to wewnętrzne styki w kostce zwierają piny, po to żeby przypadkowy ładunek elektryczny nie odpalił ładunku pirotechnicznego. |
88seweryn
Wysłany: 20-02-2017, 10:14
| Tego to już nie wiem czy dobrze to zrobiłem. |
