[Cari 1.9DI-D] Spalanie |
marojazwin
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-02-2017, 23:21 [Cari 1.9DI-D] Spalanie
Serdecznie witam mitsumaniaków.
Posiadam Cari 1.9 DiD z 2001 r i wydaję mi się że autko za duzo mi pali jak na diesla.Na mieście Warszawa jazda bez korków 12km w jendną strone do pracy wychodzi 7,4 l/100 km jade bez korków.
Jazda po trasie .Trasa Warszawa-Krynica Zdrój 800 km w obie strony i wyszło 6,7 l/100 km.
Prędkośc ekpresówka 130 km/h a droga krajowa ok 100 km/h.
Próbując Eco drivingu zeszłem co najwyżej do 5,6 co wogóle nie było jazdą tylko cały czas 80 km/h.
Dziwi mnie to strasznie te jej spalanie.Ile powinno to auto palić bo myślę że mi pali conajmniej 1litr za dużo.
PS Spalanie policzone przy tankowaniu do pełna.Są to realne wyniki nie z komputera pokładowego
Jak ktoś może coś napisać na temat spalania to poproszę o jakieś info.
Pozdrawiam. |
_________________ marekj |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
marojazwin
Wysłany: 13-02-2017, 08:43
Dzięki Kolego Bizi 78 za podrzucenie linków do tematów.A bym się ciebie poradził czy Regeneracja wtryskiwaczy coś by dała.Warto to robić.Bo już próbowałem wszystiego w tym miśku filtry, termostat wszystko ok.Spalanie z kompem się zgadza do 0,1 l wszystko z wyliczeń.Myślisz że regeneracja wtrysków dała by efekt z 1,5 l mniej na spalaniu.Bo jak tak to liczylem ze po roku najwyzej 1,5 roku powinno się to zwrócić jak zejdzie ze spalaniem nawet o 1litr.
Pozdrawiam.
Dodam ze kolega ma w golfie IV 1.9 TDI i z trasy jezdzilem z nim to wyszło 5l/100 km więc dużo mniej.A tu cari na układzie common rail i mam 320 km przejechane i pół baku nie ma |
Wysłany: 13-02-2017, 10:06
Poszukaj najpierw ile palą did-y na autocentrum, motostat itp.
Jeśli silnik pracuje równo, nie krztusi się to nie wiem czy to ma sens.
Ogólnie produkują dodatki do czyszczenia dodawane do paliwa ale czy to działa to nie wiem. |
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 63 Skąd: Hołowczyce
Wysłany: 13-02-2017, 15:34
No sporo pali Twoja Cari. 5 x w tygodniu robię 20 km do pracy i 20 km z pracy. Praktycznie nie robię krótszych odcinków, jeśli już to w jakiejś marginalnej ilości. Zimą spalanie 5,8 - 6,0L, latem 5,3 - 5,5 (bez klimy).
Pilnuję ciśnienia w oponach, rzadko więcej niż 2 osoby w samochodzie, raczej jeszcze "względnie ekonomicznie" ale nie zamulam. Jakbym zaczął jeździć wg wszystkich zaleceń eko, to myślę że latem spokojnie ~4,8L bym osiągał, no ale to chyba nic bym nie wyprzedzał. |
marojazwin
Wysłany: 14-02-2017, 08:28
Witaj Kolego B@rto .
Widzę że masz fajne te spalanie.Dzięki za informacje na ten temat.Myślę że wyjmę 1 wtrysk i dam do sprawdzenia.Zobaczę co wyjdzie.Jak wyjdzie regeneracja i koszt to myślę że podobny wyjdzie na wszystkich.
Pozdro |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-02-2017, 23:06
| marojazwin, próba przelewowa wtryskiwaczy może coś powiedzieć. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
marojazwin
Wysłany: 16-02-2017, 08:49 Diagnostyka Silnika
Witam.
Koledzy a może któryś poleciłby mi jakiegoś dobrego mechanika z warszawy co by dobrze zdiagnozował DIda 102 km.Chodzi mi o pełny odczyt z czujników silnika.Najlepiej żeby dało się odczytać parametry pracy rzeczywistej tj.ilość wtryskiwanego paliwa, ciśnienia doładaowania turbo , ilość powietrza itp.
Byłem już w 2 miejscach i niewiele dało się odczytać na ich komputerze.
No i najważniejsze żeby błedy dobrze zczytali. |
marojazwin
Wysłany: 27-03-2017, 19:47 Spalanie
Witam.
Zdecydowałem się oddać do regeneracji wtryskiwacze.
Już zamontowane autko pracuje równiutko i dobrze pali.
Spalanie obliczone.
6.3 l/100km
Według komputera
6.4 l/100km
Zdziwiony jestem że komputerek tak dobrze pokazuje.
Ale nie jestem nadal zbytnio usatysfakcjonowany tym spalaniem.
Było zrobione na baku tylko 838 km
w tym 600 km trasa śr prędkośc 130 km/h i 238 km po Warszawie właściwie bez korków.
Macie jeszcze jakieś pomysły drodzy forumowicze co tu można jeszcze sprawdzić. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-03-2017, 21:04
| a jakie masz koła i opony - rocznik, model, rozmiar? i ciśnienie w nich? |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
marojazwin
Wysłany: 28-03-2017, 11:18
Cześć kolego MichciuGT
Co do oponek to mam cały komplecik zimówek Kleber kristal HP2 rozmiar 195/60/15 z 2011 roku.
Ciśnienie we wszystki 2.3 atm.
A spalanie na letnich czy zimówkach takie samo.Także przyczyn raczej w oponach bym się nie dopatrywał.Latem w trasie nad morze do Sopotu i Łeby też wyszło coś ok 6.5 l/100km i predkosci nie jakies tam ogromne tylko w granicach 120 km/h maksymalnie.Oczywiście spalanie cały czas podaję ze swoich wyliczen z tankowania pod korek.
Czytałem sporo na tym forum i nie wiem jak ludzie potrafią zejśc tym silnikiem do 5.5 l/100km przy prędkości 120km/h w trasie.
Mi nigdy tak sie nie udało.
Wychodzi z tego że nie jest to az tak oszczędny silnik.
840 km na baku 60 litrów to rewelacji nie ma |
MichciuGT
Wysłany: 28-03-2017, 12:22
| Skoro to nie wina kół/opon, to warto może jeszcze sprawdzić hamulce, zawieszenie/geometrie, co do silnika to żeby dokładnie zobaczyć czy nie pali za dużo jedynie przychodzi mi na myśl podpięcie się w układ zasilania paliwa jakimś zbiorniczkiem z miarką i na ciepłym silniku sprawdzić ile spala i porównać to z innym identycznym silnikiem który byłby sprawny... tylko to raczej jak już komuś bardzo zależy na spalaniu, a mi zdaje się że 6,5l/100km przy prędkości do 120km/h to nie jest jakiś bardzo zły wynik. |
