Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:15
[I 2.4 MIVEC] 2.4 automatyczna skrzynia.. Wysokie spalanie L
Michał2712
Auto: Outlander 2.4 mivec.2004r
  Wysłany: 13-02-2017, 09:11   [I 2.4 MIVEC] 2.4 automatyczna skrzynia.. Wysokie spalanie L
Witam. Nie dawno stalem sie posiadaczem Mitsubishi-outlander 1 generacji z silnikiem 2.4 mivec skrzynia biegów ałtomatyczna. Z wiadomych względów zdecydowalem się na założenie LPG. Spalanie przekracza 20L LPG... Cykl mieszany. Czy to normalne..?
Wysłany: 13-02-2017, 10:16
Michał2712 napisał/a:
Moim zdaniem 13-15L to chyba max ile powinien spalić.
Może jacyś posiadacze 2.4 się wypowiedzą.
Napisz jeszcze jakiej firmy komponenty LPG masz założone.
Edit.
A ile palił benzyny przed montażem LPG :?:
Michał2712
Wysłany: 13-02-2017, 12:11
Sterownik "Stag Qnext"
Wtryski. . . "barakuda"
Reduktor "Stag R01" do 250Ps
[ Dodano: 13-02-2017, 12:17 ]
Spalanie benzyny 12-13L
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-02-2017, 12:25
No to komponenty masz wystarczajace z dużym zapasem. Taka różnica nie powinna być. Jeszcze powiedz czy pomiar spalania LPG jest rzetelny i czy auto miało strojenie z AFR? Bo wygląda na to że przelewa.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Michał2712
Wysłany: 13-02-2017, 12:26
Dodam że zaopserwowane spalanie miało miejsce przy pierwszym tankowaniu LPG po założeniu i instalacja..
[ Dodano: 13-02-2017, 12:29 ]
Zatankowałem 40L gazu... (do pełna) a przejechałem 190km...
[ Dodano: 13-02-2017, 12:33 ]
AFR.?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 13-02-2017, 14:18
Rozumiem że po 190km skończyło się LPG całkowicie i przerzuciło na benzynę? Tutaj masz link do drugiej strony mojego wątku:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Na dole ostatnie zdjęcie przedstawia sondę AFR wpiętą w wydech. AFR znaczy Air/Fuel Ratio czyli stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej. Jeżeli nie miałeś strojonego z AFR jest duże prawdopodobieństwo że masz wysokie AFR i auto przelewa. Nie jest to pewne oczywiście zgaduję. Być może z racji silnika 2,4 (płytkowa regulacja zaworów) gazownik ustawił duże dawki, zapobiegawczo żeby nie podnosić temperatury ale to tylko domysły. Jeżeli tego nie robiłeś proponuje wystroić Miveca i zobaczyć co pokaże.
Wysłany: 13-02-2017, 17:16
Zatankuj jeszcze raz i zobacz ile wejdzie lpg. To ze przerzuciło na PB to moze byc spadek ciśnienia bo w butli sie robi pustawo.
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 13-02-2017, 20:51
Bizi78 napisał/a:
mi w manualu przy spokojnej jeździe pali tak jak widać poniżej :wink:
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Michał2712
Wysłany: 14-02-2017, 11:07
Koledzy.. Spalanie po regulacji LPG spadło do. 17L/100km cykl mieszany. Ten wynik jest juz w miarę dopuszczalny dla mnie :D
Chciałbym prosić, jezeli ktoś uzytkuje Outlander 1, 2.4 automat.. Opinie na temat spalania..
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Wysłany: 26-02-2017, 19:20   spalanie
Witam. Mam ten sam silnik w automacie, spalanie lpg w mieście w granicach 18l, nic tu sie nie zrobi, jak się zmniejszy dawkę to będzie straszny muł.Pozdrawiam
Michał2712
Wysłany: 26-02-2017, 19:46
Dziękuję wszystkim za odpowiedź.. Pozdrawiam
