Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
[O1 ALL] reperaturki tylnich nadkoli outlander I
bartoszjawor
Auto: outlander I
Wysłany: 19-02-2017, 12:34   [O1 ALL] reperaturki tylnich nadkoli outlander I
Gdzie i jakie kupić, rudy się przyczepił :/
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 18-01-2018, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 19-02-2017, 13:51
Brak reperaturek do naszego wozidła. Trzeba wycinać z zamienników innych marek. Przymierzałem od mazdy 5. Same ranty można by wyrzeźbić z tego.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-02-2017, 22:54
Byłem u pierwszego lakiernika, ten kazał przywieźć nadkola. Niby fajnie znaleźć samemu, ale później mogą być cyrki że gdzieś za krótko lub nie pasuje profil. Poszedłem po rozum do głowy i poszukałem innego lakiernika który zabrał sam auto do hurtowni i dopasował coś podobnego.
Jeśli mieszkasz tam gdzie zadeklarowałeś na forum, to jest hurtownia w łódzkim gdzie pozwalają samemu pochodzić po magazynie. Jak rozmawiałem z nimi przez telefon, podobno to u nich normalne że ludzie szukają zamienników o podobnym profilu. Trzeba zrobić z tektury szablon i umówić się "na zwiedzanie". Nie pamiętam nazwy, ale coś mi świta że to było gdzieś na wyjeździe południowo-zachodnim z Łodzi, możliwe że Konstantynowska.
Poprawiłem kierunek na "południowo-zachodni".
Ostatnio zmieniony przez elektryk 20-02-2017, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
bartoszjawor
Auto: outlander I
Wysłany: 20-02-2017, 10:46
Tak zrobię.
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 21-02-2017, 11:06
Jak kolego dobierzesz to daj znać jakie pasują. Ewentualnie jakoś fotkę.
poszukuje
Auto: Szukam OutlanderaTurbo
Wysłany: 06-09-2017, 16:36
Panowie odkopuje, niech mi ktoś odpowie od czego dobrać te reperaturki tylne?? Jak ktoś już robił to niech podpowie?? rzeczywiście pasują od Chevroleta Captivy??
mam umówionego lakiernika za 2 tygodnie, ale mówił że nie może nic podobnego znaleźć :(
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-09-2017, 16:41
może warto spróbować tak jak robi się w subaru imprezie,mianowicie wycina się je z przednich błotników
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-09-2017, 19:03
Wszystko zależy jak dużo chcesz/potrzeba wyciąć bo mały kawałek w zasadzie dopasujesz od czegokolwiek. Całe od Captivy na pewno nie pasują tylko trzeba rzeźbić bo profil i łuk jest zbliżony. Bardziej to co pisze Radek jest trafne, tylko że wtedy wspawamy tylko rant i tą ściankę przy nim, dalej rzeźba.
STOP HYBRID GO LPG
poszukuje
Wysłany: 06-09-2017, 19:44
Szczerze powiem że lakiernika znalazłem najbardziej polecanego w dość dużym promieniu... i z racji tego terminy ma bardzo odległe i grafik napięty, także i tak się wcisnąłem. Jak teraz mu powiem że trzeba rzeźbić to boje się że mnie spławi.
Pomysł z tymi przednimi nie jest zły, ale przednich też nie widzę ;/
Najlepiej by było jakby ktoś kto już dopierał od czegoś podał od czego :?:
Gdzieś na forum mi się chyba przewinęło że ktoś podawał jakąś HURTOWNIE z reperaturkami w województwie Łódzkim albo mazowieckim gdzie można wejść i poprzymierzać :?: Nie mogę w google namierzyć czegoś takiego
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-09-2017, 21:17
http://allegro.pl/blotnik...6950568404.html
STOP HYBRID GO LPG
killer19
Auto: Outlander
Wysłany: 17-01-2018, 23:12
Chciałbym odświeżyć temat, jak tam poszła Wam walka z rudą na błotnikach?
U mnie same ranty mam do zrobienia i tak szukam jakiegoś rozwiązania.
Napiszcie jak to jest w końcu -> mazda 5 czy captiva czy rzeźba z przednich błotników?
A może jeszcze jakiś inny patent?
Jeśli to ma być z reperaturek mazdy czy captivy to z jakich roczników?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-01-2018, 00:09
Ja brałem od I generacji (2006-2010) ale tylko dlatego że miałem same ranty i akurat to było dostępne u mojego lakiernika. Jeżeli nie musicie daleko w głąb wycinać, to na prawdę można próbować od czegokolwiek byle profil nadkola był zbliżony.
W lato zabezpieczyłem nowe nadkola wewnątrz noxudolem 700, a na zewnątrz 1600 i mam spokój na razie. Wczoraj nawet je oglądałem przy myciu, nic nie wychodzi.
STOP HYBRID GO LPG
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 18-01-2018, 13:25
To ja się podczepie z pytaniem: myślicie że jak widać z zewnątrz opcję "same ranty", to faktycznie mogą być same ranty, czy to raczej oznacza że i tak gdzieś pod spodem jest jakaś większa zgnilizna i i tak lepiej od razu pojechać z całym nadkolem?
Chyba że daje się to zweryfikowac po wycięciu samych rantów, na ile trzeba powiększyć zakres roboty.
I jak to w ogóle zazwyczaj bywa, spód często gnije czy raczej jest szansa że sprawa zamknie się jedynie na rantach.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-01-2018, 14:11
stickman, Nie chcę mi się wklejać od nowa tutaj zdjęć ale w moim temacie na stronie 10 możesz zobaczyć jak było u mnie przed naprawą a na stronie 13 co się ukazało w trakcie naprawy. Ogólnie jak na zewnątrz są purchle to w środku już jest bardzo zgnite i obszar jest dużo większy. U mnie na szczęście zrobiłem na bardzo wczesnym etapie i nie trzeba było daleko wycinać. Co jest u Ciebie zobaczysz po zerwaniu lakieru do gołej blachy.
STOP HYBRID GO LPG
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 18-01-2018, 14:57
Bzyk_R1: Zerknąłem, dzięki :)
[ Dodano: 04-06-2018, 13:21 ]
OK, przyszła wreszcie pora na zrobienie nadkoli. Robota będzie głębsza niż ranty. Znajomy blacharz popatrzył i podrapał się w głowę z czego tu właściwie da się dobrać materiał na robotę.. Tak więc, zanim będzie musiał złazić dostawców w poszukowaniu czegoś co pasuje, może od czasu ostatniej dyskusji w tym wątku ktoś znalazł coś co idzie w miare najprościej dopasować? Z dostępnych części od jakiego dawcy można coś brać?
