lampy xenon grandis |
ApAcHoS
Auto: Volvo C70 Cabrio/ Grandis
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 434 Skąd: WWL
Wysłany: 19-02-2017, 20:16 lampy xenon grandis
kupilem grandisa.....prawa lampe mam do wymiany...lewa sam nie wiem czy to zwykla czy xenon................od zewnatrz zarowka wyglada na normalna...........ale z tylu na dole jest zolta naklejka z wysokim napieciem jak to w wypadku przetwornic....sprzedajacy pisal ze jest xenon............spryskiwacze na przednim zderzaku tez sa....................
kurde mam xenon czy nie ??????????
| Ostatnio zmieniony przez ApAcHoS 19-02-2017, 20:38, w całości zmieniany 2 razy |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 19-02-2017, 20:31
przecież to widać,nawet przy włączaniu świateł,ksenon charakterystycznie rozbłyskuje |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21139 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-02-2017, 20:34
Palnik xenon powinien wyglądać tak.
ApAcHoS
Wysłany: 19-02-2017, 20:39
Nie no wiem jak sie pali xenon...............mozliwe zeby ktos do lampy xenonowej wsadzil normalna zarowke ?????????????/ jutro wyjme ta lampe....z tylu jak byk jest zolta naklejka jak na przetwornicy.............spryskiwacze sa...................a zarowka zwykla no komedia hahaha |
Wysłany: 19-02-2017, 20:50
| Warto by było sprawdzić po vinie. |
ApAcHoS
Wysłany: 19-02-2017, 21:10
| Bizi78 napisał/a: | | Warto by było sprawdzić po vinie. |
JMBLJNA8W6Z011400 |
skull
Wysłany: 19-02-2017, 23:15
| jak są zwykłe żarówki a oryginalnie ksenon to musiało być kombinowane w instalacji elektrycznej |
kamilq05
Auto: Mazda MPV 2.0 diesel 2004r.
Wysłany: 19-02-2017, 23:56
| A masz pokrętło w kabinie do regulacji wysokości świateł? |
nekoashi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 20-02-2017, 17:18
| Jak ma xenon jest tylko zaślepka, przetwornica xenon znajduje się centralnie pod lampą, musisz zjdąć koło i przedni chlapacz, jest przykręcony od dołu do lampy, moja lampa w środku też wygląda, jakby była zwykła żarówka, ale wieczorem, jak odpalisz będzie na początku zmieniała barwe, jeśli zmienia, masz xenon. gdyby to by była przeróbka na zwykłe żarówki, było by widać przeróbki kabli |
ApAcHoS
Wysłany: 20-02-2017, 19:27
Na to wygląda ze ktos przerobił xenony na zwykle zarowki |
skull
Wysłany: 20-02-2017, 22:48
kiedyś naprawiałem Honde Civic "ufo" okazało się,że była po dzwonie i wstawione były zwykłe lampy na żarówkach bo było taniej a instalacja do xenonów była nawet czujnik na wahaczu |
nekoashi
Wysłany: 21-02-2017, 18:18
| Wydaje mi się ze przerobione dlatego, że przetwornica padła. Nowa jest niedostępna, pasuje do grandisa i jakiegoś modelu infiniti, używka po regeneracji kosztuje 500zł. i szukałem jej przez kilka dni |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 21-02-2017, 20:02
| Ja bym już wolał włożyć przetwornicę z HID-ów też można zrobić zamiast przerabiać na zwykłe żarówki. |
ApAcHoS
Wysłany: 21-02-2017, 20:13
| nekoashi napisał/a: | | Wydaje mi się ze przerobione dlatego, że przetwornica padła. Nowa jest niedostępna, pasuje do grandisa i jakiegoś modelu infiniti, używka po regeneracji kosztuje 500zł. i szukałem jej przez kilka dni |
to wszystko teraz wyjasnia...................... |
