Automatyczne zerowanie zużycia paliwa |
kabe30
Auto: O III
Wysłany: 19-02-2017, 22:41 Automatyczne zerowanie zużycia paliwa
| Witam, przeleciałem instrukcję, ale niestety nie jestem w stanie wyłączyć automatycznego zerowania zużycia paliwa. Próbowałem trzymać guzik przez kilka sekund, oczywiście wszystko zeruje, ale w dalszym ciągu nie mogę wyłączyć literki "A". Macie może receptę na to? Pozdrawiam, |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-02-2017, 10:25
| trzeba zaciągnąć ręczny |
kabe30
Auto: O III
Wysłany: 20-02-2017, 22:19
| Niestety, nie wchodzi w tryb menu, gdzie popełniłem błąd? Skrzynia na P, silnik włączony, hamulec zaciągnięty, naciśnięcie przycisku menu zeruje dane, ale nie daje opcji przełączenia na manualny tryb kasowania zużycia paliwa... |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-02-2017, 22:28
| kabe30 napisał/a: | | Skrzynia na P, silnik włączony, hamulec zaciągnięty |
I w tym ustawieniu wciskasz przycisk menu aż będzie Settings (chyba po przypomnieniu przeglądu)
Tam masz ustawienie AVG - zmieniasz z A na M. |
esesen
Auto: OIII 2.0 CVT I+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Wrz 2016 Posty: 85 Skąd: WPR
Wysłany: 21-02-2017, 09:11
| Zrobiłem tak jak napisano powyżej, i było M do ponownego uruchomienia silnika. Po tym znowu A. Trzeba to powtarzać po każdym uruchomieniu silnika? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 21-02-2017, 09:30
| tak ,każde uruchomienie silnika zmienia na A |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 22-02-2017, 19:01
trzeba przekodowac komputer aby nie bylo automatycznego resetowania |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
