Gumy stabilizatora przód
Smera92
Auto: Carisma DiD 2003r
Wysłany: 24-02-2017, 01:39   Gumy stabilizatora przód
Cześć wszystkim nie mogłem znależć nic podobnego więc zakładam nowy temat. Czeka mnie wymiana przedniego zawieszenia i automatycznie chce wymienic gumy na stabilizatorze. Ale chce zamówić poliuretany jak do pozostałych elementów ale mam problem. Znalazłem tylko poliuretany do stabilizatora przód ale do Volvo V40 z wyborem średnicy drążka 18mm albo 19mm. Czy któraś z tych średnic będzie pasowała do carismy poliftowej? Nie mam fizycznie drążka w ręku i ciężko mi zmieżyć jego średnicę.
Wysłany: 24-02-2017, 07:27
Fajnie by było abyś uzupełnił profil o pojemność silnika :P .
W carismach były stosowane bodajże 16, 17, 22, 23mm.
Aby zmierzyć drążek wystarczy zdemontować koło.
Smera92
Wysłany: 24-02-2017, 21:27
Moja cari zimę garażuje i czeka na nowy sezon. Gdybym mial do niej dostep od tak to bym nie zakladal bezpotrzebnych postów. Ale dzieki czyli juz wiem ze poliuretany z V40 nie beda pasowaly. Jak bede mial chwilke to zmierze swoj i bede szukal jak 22mm to moze za laguny 2 podejda bo ksztaltem podobne i otwor 22mm sie zgadza
Wysłany: 24-02-2017, 22:18
Teoretycznie w klekocie DiD były tylko 23mm, ale oczywiście warto sprawdzić :wink: .
Jakbyś miał na wzór to w Olkuszu powinni dorobić.
Smera92
Wysłany: 25-02-2017, 06:30
Wlasnie wszystkie poli zamawiam z Olkusza. Juz zamowilem kolyske ze stabilizatorem na allegro bo bede je malowal proszkowo razem z wahaczami i tylko podmienie z tym co jest ba aucie zeby bylo szybciej wiec zamowie pod wymiar tej ktora mi przyjdzie. A z tego co pisze w opisie aukcji to jest tez z diesla liftback wiec mysle ze bedzie pasowac. Dzieki za zainteresowanie postem.
Wysłany: 25-02-2017, 07:29
Smera92 napisał/a:
Jeśli to od TD to stabilizator miał 16 lub 22mm.
Dodatkowo do 99r. w TD był inny łącznik stabilizatora, inaczej był montowany.
Sanki w TD czy DiD miały taki sam nr. OE.
Smera92
Wysłany: 25-02-2017, 10:53
Na to zwrocilem uwage i jest polift na 100% bo stabilizator ma takie same laczniki :) nie lubie tych z glowka wole te "przelotowe"
Wysłany: 25-02-2017, 13:07
Teoretycznie u mnie siedzi taka sama guma przednia MR554269.
Jak coś to mogę ją zwymiarować bo mam ori w szafce i nie mam czasu założyć :wink: .
Smera92
Wysłany: 25-02-2017, 15:03
Nie nie dzieki za fatyge. Post zakladalem zanim zdecydowalem sie zamowic drugie sanki i stabi :) za pare dni bedzie u mnie wiec i tak zanim wszystko przygotuje to zdaze pomierzyć i zamowic odpowiednie :)
