[3.2 DID] Opony: zimowe, letnie, kontra całoroczne... ? |
Paweł79
Auto: PAJERO IV 3,2 DID
Wysłany: 26-02-2017, 12:57 [3.2 DID] Opony: zimowe, letnie, kontra całoroczne... ?
Jako, że to mój pierwszy post, chciałem Was serdecznie powitać
Mam mały dylemat.
Kupiłem Pajero 4-kę, który jest na zimówkach 18 calowych.
Oponki jak i felgi są w świetnym stanie.
Natomiast poczytałem trochę o kołach i jednak wybrałem felgi 17-ki, które już nabyłem.
Powiedzcie mi proszę czy kupić oponki wielosezonowe, czy może jednak letnie i mieć 2 komplety.
Auto będzie wykorzystywane - w większości - asfalt, ale również teren, oraz ciągnięcie lawety z łodzią ( sporadycznie ).
Reasumując 70% asfalt reszta teren ( niezbyt ekstremalny ).
Myślałem, że sprzedam te 18-ki i kupię wielosezonowe, które też poradzą sobie w terenie i błocie.
Lub opcja pozostawienia ich i zakupu letnich kierunkowych, które też powinny dać rady.
Interesuje mnie taka opona, która będzie dobra na asfalcie jak i w niezbyt trudnym terenie(myślałem właśnie o wielosezonach, bo przecież i po śniegu sobie radzą). Sam nie wiem.
Poradźcie coś proszę.
Z góry dzięki,
pozdrawiam. |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 26-02-2017, 21:01
opony wielosezonowe, są... jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego, jeśli chcesz jeździć po asfalcie to kup letnie. Jak sam napisałeś będziesz miał komplet na lato i zimę. Żadna wielosezonowa opona nie poradzi sobie tak dobrze jak letnia czy zimowa. Ja w swoim miśku do jazdy na co dzień mam continental crosscontact at dobrze sobie radzą jako wielosezonowa. Nie wymagam jednak od nich szczególnych właściwości czy to na wodzie czy na śniegu. Ale myślę że jak chcesz zwodować łódź i przejechać trochę w terenie to dobre letnie opony dadzą sobie radę a w zimę będziesz miał spokój |
_________________ Michał Pajero4x4 |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 27-02-2017, 09:21
A te 17 to w ogóle weszły do PIV ? U mnie przy 18 prawie nie ma miejsca pomiędzy jarzmem hamulców a felgą. Ogólnie 18 idealnie są dopasowane do PIV i raczej nie ma sensu zmieniać je na mniejsze.
Na lato polecam Yokohama Geolandar ATS - masz porządnego ATeka który doskonale radzi sobie na asfalcie. Znaczek M+S tez mają ale na zimę i tak polecam zimowki jak napisał Michał_PIII. Ogólnie nie pchałbym się w 17 w PIV bo zalet takiego rozwiązania poza trochę niższą ceną gum nie widzę. |
Paweł79
Wysłany: 27-02-2017, 12:51
jepm napisał/a: | A te 17 to w ogóle weszły do PIV ? U mnie przy 18 prawie nie ma miejsca pomiędzy jarzmem hamulców a felgą. Ogólnie 18 idealnie są dopasowane do PIV i raczej nie ma sensu zmieniać je na mniejsze.
Możesz mi powiedzieć o co dokładnie chodzi, co to jest ten PIV ?
Czyli jest możliwość, że nie będą pasowały ?
Odpowiedz mi proszę, bo mam zamiar zamówić opony, a może nie ma sensu ich zamawiać, tylko muszę oddać felgi i zamówić opony letnie na 18 cali.
Ale mi wbiłeś teraz szpilę. Felg raczej nie oddam, bo minęło już 2 tygodnie od zakupu.
Czekam na info ?
Pozdrawiam. |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 27-02-2017, 13:23
PIV to Pajero IV generacji - czyli to które jak piszesz kupiłeś
Ogólnie IV ma większe hamulce niż III )- w szczególności przód (w ogóle odpadła opcja 16 cali) W specyfikacji pierwszych roczników były jednak felgi 17 cali (chyba takie jak w L200) ale prawda jest tez to że mimo iż 18 były podawane jako opcjonalne to i tak w zasadzie większość IV ma 18. Po którymś tam roku jeszcze raz zmieniono hamulce (zaciski) i tu już zupełnie nie wiem czy jakieś 17 wejdą - choć być może niepotrzebnie Cię straszę. Sam parę lat temu szukałem 2 kompletu i jak przyszło do konkretów to sprzedawcy nie potrafili się określić czy na 100% pasują.
Zakładam ze kupiłeś oryginały do PIV. Po prostu dla pewności musisz sprawdzić organoleptycznie czy felgi które kupiłeś pasują i tyle. |
Paweł79
Wysłany: 27-02-2017, 14:09
PIV- hehe Ale ze mnie ciemnota
Ciekawi mnie to, że fabryka podaje 17-kę jako pasująca w PIV.
Ale nic, masz rację, żeby się nie "wkopać" z oponami, to najpierw muszę je przymierzyć - więc jak felga będzie pasowała, to opona też nie będzie wadziła, mam nadzieję.
Dodam jeszcze, że oznaczenie na feldze to J17 X 71/2J 38-to chyba ET
Mówi to coś komuś ? Będzie ok.
Bo fizycznie to dopiero w czwartek mogę sprawdzić.
Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia, to chętnie posłucham...
Z góry dzięki,
pozdrawiam. |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 27-02-2017, 14:58
J17X7 1/2J to się zgadza z manualem
Ale ET czyli przesuniecie w manuału jest 46 mm w każdym razie dla 2007-2013.
Ogólnie ET to liczba która mówi jak głęboko felga chowa się w nadkole. Ogólna zasada jest taka, że im wyższe ET, tym felga bardziej chowa się w nadkolu i w drugą stronę – im niższe tym bardziej wystaje z wnęki. Ogólnie może być tak ze przy niewłaściwym ET opona obciera ale można to korygować w prosty sposób dystansami - choć w tym przypadku jak czegos nie popierniczyłem to gorzej bo ET jest mniejsze wiec prosty pierścień odpada.
Nie wiem czy różnica pomiędzy 38 i 46 jest znacząca dla Pajero - może i nic nie trzeba robić. Problem w tym że o tym czy et jest ok dowiesz się dopiero po założeniu opony.... |
Michał_PIII
Wysłany: 27-02-2017, 21:19
edytuję masz wersję 3 drzwiową czy 5 drzwiową? |
Paweł79
Wysłany: 28-02-2017, 21:18
Przepraszam, że się nie odezwałem, ale nie miałem jak.
Mam wersję 5 drzwiową - kuźwa, teraz nie wiem, bo chcę kupić nowe opony i jak je założę to już nie będę mógł oddać.
Wie może jeszcze ktoś, coś... ? |
jepm
Forumowicz jepm
Paweł79
Wysłany: 01-03-2017, 10:16
Rocznik auta: 2007.12
Felgi kupiłem oryginalne mitsubishi, jest jeszcze na nich kilka oznaczeń - MT JAD, TAB,
16 MAY, 10 H9, i jeszcze to 38 na jednym z ramion od spodu.
Sam nie wiem co teraz zrobić...
Chyba muszę pojechać do gumolepa i zobaczyć jak to będzie wyglądało z oponą o ile będzie miał takie opony. |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 01-03-2017, 10:29
Jeżeli prawdą jest to co napisali na forum POC to wystarczy jak najpierw sprawdzisz czy felga wchodzi bez ocierania o zacisk - szkoda na razie kasy na zakładania i sciągania opony. |
Paweł79
Wysłany: 01-03-2017, 12:09
Dzięki jepm za info, chyba tak dzisiaj zrobię, przecież to chwila moment
Więc jeśli wejdzie, to z oponą raczej problemu nie będzie ? |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 01-03-2017, 15:31
Do polifta 17 od l200 nie wchodzą na przód, trą o zacisk. Wiem bo odkupiłem takie od kolegi co kupił nówki w serwisie . |
_________________ pozdrawiam Paweł |
Olin1
Auto: P IV
Wysłany: 01-03-2017, 18:42
Ja jezdze na 17. Misiek z 2008 roku.
Nic o zaciski nie obciera. |
