Ogłoszenie |
Korek chłodnicy |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 26-02-2017, 17:20 Korek chłodnicy
Witam !
Po nagrzaniu samochodu wzrasta poziom płynu chłodniczego i powinien on iść do zbiorniczka wyrównawczego
U mnie płyn wywalany jest przez zawór w korku chłodnicy
Czy przyczyną może być uszkodzony sam korek czy może termostat czy inna usterka ?
Auto to hyundai xg 30
Ale z tego co widzę silnik 3.0 chyba z mitsubishi
Pozdr |
Mc_Abra
Auto: Endeavor
Wysłany: 12-03-2017, 16:52
Czołem,
Miałem to samo.
Śmierdziało płynem i pojawiały się kropelki płyn na wiatrakach itp.
Uszkodzona była uszczelka pod korkiem.
Taka uszczelka chyba 60 groszy kosztuje, łatwa do dostania.
Łatwo zlokalizować uszkodzoną uszczelkę.
U mnie akurat wystarczyło nacisnąć wąż do chłodnicy i słychać było ciche syczenie spod korka.
Teraz uszczelkę mam dobrą, ale coś chyba chłodnica się rozszczelniła, bo dalej czuć płyn jak się zagrzeje i delikatnie paruje z chłodnicy.
Do tego za cholerę wiatraki nie chcą się włączyć, ani ten od klimy, ani ten główny, choć na Evoscanie temp. cieczy 102-104 stopnie.
Na licznikach wg. Evoscana 95 -98 st. C.
W instrukcji wyczytałem, że V-ki Mitsubishi wiatraki zaczynają chłodzić dopiero ok. 110 st.C.
Nie wiem jak jest u innych. |
