[EA5A/W 2.5] Po zmianie silnika nie odpala |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 03-03-2017, 23:12 [EA5A/W 2.5] Po zmianie silnika nie odpala
Witajcie.
Mam gigantyczny problem.
Zmienilem silnik ponieważ w poprzednim zerwał sie pasek rozrządu.
Po przełożeniu silnika i uprzednim założeniu kompletnego nowego rozrządu, czujnika położenia walu itp itd. Rozrząd jest ok, wszystko ustawione na znakach.
Kreci, jest iskra i paliwo ale nie odpala. Zalewa świece i cofa paliwo do dolotu. Gdzie jest problem?
Wypluł bledy TPS i czujnika ciśnienia atmosferycznego.
Przekładka polegała na uzbrojeniu słupka z głowicami w osprzęt, rozrząd, wtryski, kolektory itp |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-03-2017, 07:40
Sprawdzałęś czy prawidłowo jest zalozony aparat zaplonowy i prawidlowo popdpiete sa przewody zaplonowe
Sciagnij kopulke, ustaw rozrzad na znaki i sprawdz który cylider wskazuje palec na aparacie zaplonowym |
Dread87
Wysłany: 04-03-2017, 08:14
Palec na 6
[ Dodano: 04-03-2017, 12:31 ]
No to się wyjaśniło.
Rozrząd zakładał kolega mechanik. Pomylił się i ustawił dwa znaki dobrze, a jeden obrócony o 90*
Gal wrócił do żywych:) |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 04-03-2017, 17:48
Zdolny, nie rozumiem jak można sie tak pomylic |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-03-2017, 20:52
| Dread87, jakiej firmy miałeś pasek w tym starym? |
Dread87
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-03-2017, 23:29
No to mnie przestraszyłeś z ty SUN-em.
Coś chyba koło 12 atmosfer. |
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 06-03-2017, 07:46 pasek
| Paski same z siebie nie pękają ,najczęściej jest to spowodowane zatrzymaniem się rolki ,albo pompy wody,już ktoś to na forum poruszał. |
_________________ JABKO |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-03-2017, 07:53
| apple1910 napisał/a: | | Paski same z siebie nie pękają | * nie dotyczy Gates robionego w Polsce |
Dread87
apple1910
Wysłany: 06-03-2017, 09:39 pasek
| A kto robi paski dla INA bo w zestawie rozrzadu na pasku było tylko INA UK,a rolki Koyo. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 07-03-2017, 14:45
| Dread87 napisał/a: | | Trudno powiedzieć co bylo przyczyną. Pompa wody kręciła się w ręce bardzo lekko |
A sam pasek ile miał przejechane ? Mozę prosił sie jakiś czas temu o wymianę i dlatego po prostu pękł ? |
