Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:33
[MSS GDI] SILNIK - Odgłosy silnika
lukas_02
Wysłany: 09-11-2005, 13:17   [MSS GDI] SILNIK - Odgłosy silnika
mój silnik 1,8 GDI w spejsie zauważyłem że pracuje czasem z takim "cykaniem" a czasem bez niego - tzn. przede wszystkim słychać to na wolnych obrotach : czy tak powinno być, tzn. czy jak on sie nagrzewa to coś tam włącza dodatkowo, czy na ssaniu jest głośniej ?? bo chyba jak się rozgrzeje to ciszej pracuje...
Ostatnio zmieniony przez JCH 14-02-2009, 13:29, w całości zmieniany 3 razy
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 09-11-2005, 14:44
Regulatorki hydrauliczne jak nic . Czasem sobie cyka czasem nie tak jakby falowało cykanie ,nie obroty . A czy jak zapalasz nie ma na początku przez chwilę stukania ?
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
lukas_02
Wysłany: 09-11-2005, 16:06
luk_szc napisał/a:
jest niby coś takiego, ale wydaje sie ze duzo wolniejsze niz obroty silnika .... ((????))
czy tak powinno być ?
generalnie na miescie duzo jest takich "cykadełek" jak zauwazyłem już wcześniej
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 09-11-2005, 18:02
Ewentualnie szukać coś takiego - pompe , alternator itp co ma jakieś przełożenie co by w rytm tego cykania się kręciło . A poza tym właki kręcą się dwa razy wolniej niż obroty silnika :)
Student
Wysłany: 10-11-2005, 06:10
Napewno regulatory w każdym GDI cykają, nieraz pomaga zmiana oleju na innej firmy a i trzeba trzymać poziom oleju prawie na max, ale to tylko prowizorka bo jak zaczął cykać to juz będzie. Olać sprawę i głośniej radio :(
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 14-11-2005, 23:50
A ja właśnie dziś po raz drugi wymieniłem regulatorek bo ten nieoryginalny nie wytrzymał zbyt długo - teraz wymieniłem hama na ori regulatorek i dżwigienkę . Po odpaleniu nawet nie cyknoł razu - cała operacja trwała 4 godzinki ( bo to GDI przecie ) . Ale warunki do pracy były przednie service BOSCH ale i tak sobie sam robiłem , narzędzia Hazet ( po raz pierwszy zadziałałem kluczem dynamometrycznym bo wcześniej mi się nie zdarzało) wszystko pod ręką .
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 09-12-2008, 21:25   cykanie jest i w moim MSS 1.8 GDI
Mam od miesiąca Spajasa z 1999 roku po przebiegu 173 tys. km. Mój Kolega-Mechanik, w komisie odradzał mi kupno tego minivanka ze względu na to ciche cykanie w silniku. W trakcie jazdy, do szybkości ok. 90 km/h wyczuwam Napaliłem się ... bo inne zespoły autko ma w porządku, jest ładnie utrzymany. I kupiłem. Teraz martwię się aby silnik nie rozleciał się. Co prawda u Niemca był corocznie serwisowany. W książce serwisowej są corocznie pieczątki. Nie mogę jednak dowiedzieć się co i kiedy było wymieniane. Załączono też kilka rachunków ,ale tam nie dostrzegam wymiany rozrzadu czy popychaczy. Dodam, że to cykanie ginie przy szybkości powyżej 90 km/h. Również są okresy (przy rozgrzanym silniku) ,że na wolnych obrotach nie ma tego cykania. Mechanicy mówią -"to jest taka uroda silnika", trzeba jeździć i nie bać się.
W ASO Mitsubishi w L. nie dyskutowano, nie radzono (tak czy inaczej) wyliczono mi tylko, że
najlepiej wymienić rozrząd co będzie kosztować około 2350 zł.
Bardzo proszę o poradę.... jak działać?
pozdrawiam mariusz
Mariusz
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 10-12-2008, 15:00   Re: cykanie jest i w moim MSS 1.8 GDI
czuk1 napisał/a:
pozdrawiam mariusz
cykanie jest charakterystyczne dla GDI :)
czuk1
Wysłany: 10-12-2008, 18:26
Dziekuję jakobsie.
Mariusz
czesto1976
Wysłany: 10-12-2008, 19:07
Też mam taki silniczek od lutego .Z początku trochę mnie to wnerwiało ale teraz uznaję ,że tak ma by i jest O.K.Czasem cyka czasem nie głównie na wolnych obrotach i zimnym silniku .
czuk1
Wysłany: 16-12-2008, 13:00   dziekuję wszystkim
Dziękuję za opinie i za przekazane własne doświadczenia
Mariusz
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 16-12-2008, 15:54
Jak Ci te cykanie tak bardzo przeszkadza, że żyć nie możesz to zalej gnoja gęstym olejem :D
red42
Auto: space star 18 GDI 1999r
Wysłany: 21-01-2009, 18:52
mam też GDI już od września 2008 roku i też to zauważyłęm, że na zimnym silniku czasem cyka tak jakby na jednym zaworze, po rozgrzaniu zanika i słychać tylko pracę wtryskiwaczy "słynny odgłos diesla" . Myślę, że to cykanie nie jest warte naprawy bo należy raczej do drogich, a jak sądzę papranie za małe pieniądze może tylko więcej szkód niż pożytku wyrządzić. Jeździć i już >
czuk1
Wysłany: 21-01-2009, 19:43
:D :lol: :finga:
Mariusz
