[3.5V6] Wypadanie zapłonu na 5 cylindrze... |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 05-03-2017, 09:58 [3.5V6] Wypadanie zapłonu na 5 cylindrze...
| Witam.. pojawił się nowy problem tak jak w temacie wypadanie zapłonu na 5 cylinder po skasowaniu błędu po jakimś czasie zaczyna szarpać strzelać i błąd na nowo. Myślałem że to przez luźną fajkę świecy ale po docisnieciu jej nic się nie zmieniło. Dodam tylko że ta przypadłość dzieje się tylko na LPG benzyna śmiga bez żadnych problemów. Może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem. |
SLAW205
Auto: Sigma
Wysłany: 05-03-2017, 10:56
| Sprawdz fajkocewki czy nie mają przebicia |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 05-03-2017, 15:22
| SLAW205 napisał/a: | | Sprawdz fajkocewki czy nie mają przebicia |
OK ale jak to sprawdzić?? |
SLAW205
Auto: Sigma
Wysłany: 05-03-2017, 17:52
| Dokładnie obejrzeć czy gumki całe i świece czy nie mają przeskoku iskry |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 05-03-2017, 22:23
| Hey sprawdziłem co się dzieje i powiem ze dzieje się coś dziwnego mianowicie co chwilę wysówa się fajka z gniazda swiecy czego następstwem jest brak lub znikoma iska. Pytanie dla czego tak się dzieje? Może by wystarczyło kupić przewód 5 go cylindra i wymienić może właśnie obsadzenie gumowe jest już zużyte.... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21154 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-03-2017, 07:03
| Sprawdź czy nie masz oleju w tym gnieździe świecy i pozostałych przy okazji. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 06-03-2017, 18:06
| Bizi78 napisał/a: | | Sprawdź czy nie masz oleju w tym gnieździe świecy i pozostałych przy okazji. |
tak zrobię dzięki ale powiem wam że już widzę poprawę docisnąłem przewód na razie siedzi ok i nic złego nie zaobserwowałem więc będzie to wina właśnie tego przewodu a raczej osadzenia gumowego, pewnie jest wyrobione :/ i dla tego wysuwa się :/ |
