Sprzęgło 2.4gdi |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 08-03-2017, 18:57 Sprzęgło 2.4gdi
Witam powoli zbliża się chyba koniec sprzęgła. Podobno było wymieniane 2 lata temu ale skoro łapie pod końcem to widocznie blef sprzedającego.
Do rzeczy. W internetach jest pełno kpl sprzegła. jeden model za 360zł drugi 1500zl.
Rozbieżność cen jest w tym przypadku uzależniona od uzytego materiału czy Po prostu do 2.4gdi sa TE drogie a ludzie chca po prostu wcisnąć te tańsze pod tytułem "galant 2.4....."
Jesli macie jakieś przetestowane to prosiłbym o link |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 08-03-2017, 20:29
| Valeo |
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-03-2017, 09:14
Osobiście kupiłem Exedy (InterCars), takie miałem zamontowane oryginalnie, śmiga bez problemów. Z tego co się orientuję, we wszystkich wersjach benzynowych jest ta sama skrzynia, a co za tym idzie i sprzęgło.
Zyziowaty |
| Ostatnio zmieniony przez zyziowaty 10-03-2017, 10:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10-03-2017, 09:51
| zyziowaty, w każdej wersji benzynowej Galanta jest inna skrzynia biegów i inne są sprzęgła. W GDI jest np. tarcza sprzęgłowa o największej średnicy, czyli 230 mm. |
zyziowaty
Wysłany: 10-03-2017, 10:19
Według serwisówki wszystkie mają ten sam model skrzyni - F5M42, tym się zasugerowałem, ale rzeczywiście tarcze mają inne średnice.
Zyziowaty |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-03-2017, 15:03
| Hugo napisał/a: | | w każdej wersji benzynowej Galanta jest inna skrzynia biegów i inne są sprzęgła |
Skrzynia 2.4 gdi 2.0, 2.0 td sa takie same wzgledem mocowania tylko przełożenia poszczególnych biegów są inne najkrótsza jest 2.0 pb ale zalezy jeszcze od numeru po F5M42.... więc można zmieniać sam mam od benzyny w td
skrzynia 2.5 v6 tylko do tego modelu inna nie podejdzie
| zyziowaty napisał/a: | | Według serwisówki wszystkie mają ten sam model skrzyni - F5M42, |
Ważny jest dalszy nr skrzyni |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
