Nabyłem galanta i pierwszy problem
Pawelp90
Auto: Galant 2.0v6 95r
Wysłany: 11-03-2017, 12:00   Nabyłem galanta i pierwszy problem
Cześć, od tygodnia jestem posiadaczem galanta z 95r. Po wstępnych oględzinach zdecydowałem się kupić. Skorodowana jest belka chłodnicy widziałem o tym. Nie spodziewałem się jednak ze będzie tak trudno dostępna. I tutaj liczę na wasza pomoc, najlepiej na Śląsku, gdzie szukac, polecane szroty samochodowe?
Yatsu~eku
Wysłany: 12-03-2017, 00:44
Trafienie zdrowego pasa przedniego do E5,graniczy z cudem.Musisz szukać nowego.Ewentualnie znaleźć dobrego blacharza i naprawić ten co jest.
Wysłany: 12-03-2017, 09:36
Możesz kupić pas przedni od Galanta po 98roku i rzeżbić(odwrotny montaż silnika - inne mocowanie belki wzdłużnej), choć nie wiem czy nie lepiej byloby od Lancera CB0 - ze wzgledu na strone montazu silnika albo oddac do dobrego blacharza aby odtwarzał obecną
Pawelp90
Wysłany: 12-03-2017, 11:46
Niestety odtworzenie obecnej jest nie możliwe. Pozostaje mi szukać, znalazłem dwie z rozbiórki, właściciel twierdzi, ze zdrowa. Nie zaglądałem jeszcze na mocowanie, jest skręcane czy trzeba ciąć i spawać ?
Yatsu~eku
Wysłany: 12-03-2017, 12:58
Trzeba spawać.
Pawelp90
Wysłany: 13-03-2017, 15:47
Dzięki za odpowiedz, szukam cały czas 😉 Orientujecie się jaki może być koszt wymiany? pytałem w okolicy u mnie to 800zl
Yatsu~eku
Wysłany: 13-03-2017, 21:37
Samej wymiany ?
Pawelp90
Wysłany: 14-03-2017, 14:59
Całość, oddaje auto i odbieram gotowe z nowym pasem czołowym, cześć moja.
Yatsu~eku
Wysłany: 14-03-2017, 22:59
To dobra cena. Weź pod uwagę,że cały przód trzeba rozebrać,a potem złożyć.
Jeśli jeszcze to pomalują,to już rewelacja.
Pawelp90
Wysłany: 16-03-2017, 23:39
Zdecyduje się robić tam, niestety wyskoczyły dodatkowe koszty i chwile będę musiał się wstrzymać. Oddałem na wymianę oleju, łączników stabilizatora, gałki i pojawił się problem alternatora, świecą kontrolki pomarańczowa oleju, esp i aku, a jak napięcie spadło w okolice 9v obrotomierz szalał i airbag się zaświecił dyskoteka. Mam nadzieje ze regeneracja sprawi ze będzie jeździć. Jutro mechanik będzie wyjmował.
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 17-03-2017, 18:48
w radostowicach (za pszczyną) są dwa galanty na złomie, ale trza je dobrze poszukać :D
ps. kompletne bo mało kto bierze z nich czesci :)
Pawelp90
Wysłany: 17-03-2017, 22:52
Dzięki wielkie, znalazłem już stronę tego złomowiska. Nie mam daleko mogę podjechać i może się oblowie 😉
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 18-03-2017, 08:52
Pawelp90 napisał/a:
z dobra radą co do jednego - jak wejdziesz na główne złomowisko, i po prawej b edziesz miał wielką góre złomu, to idz po lewo do samego końca, tam gdzies jest najnowszy z wybitą szybą :) :D
Pawelp90
Wysłany: 18-03-2017, 09:55
Dzwoniłem, został jeden trzeba go poszukać, nie chce telefonicznie powiedzieć czy będzie zdrowy ten pas. Pozostaje zaryzykować i jechac.
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 18-03-2017, 19:07
Pawelp90 napisał/a:
no oni raczej szukac nie beda, a jak jest kompletny przod to dopiero niewiele zobaczysz, pozostaje sie zaopatrzyć w odpowiedni sprzet i jechać :) sam bede tam za tydzien tradycyjnie :mrgreen:
