[Cari 1.9TD] Temperatura płynu idzie do maxa na wskazówce |
zbylo22
Auto: Carisma 1.9TD 1997 r. Htb
Wysłany: 17-03-2017, 14:30 [Cari 1.9TD] Temperatura płynu idzie do maxa na wskazówce
Witam, od jakiegos czasu borykam sie z pewnym problemem wskazan temperatury płynu.
Po wymianie uszkodzonego czujnika płynu od wskazówki podczas dłuższej jazdy czy postoju wskazówka nagle rusza z 90 i idzie pod 120 stopni, czasem sie po chwili cofnie 2-3 kreski niżej..wentylator chłodnicy się nie włancza (sprawdzany działa). Nie wiem w czym jest problem bo jestem po wymianie wszystkich czujników płynu,nowy termostat (otwiera- wszystkie węże góra dół grzeje), wymieniona cłodnica na nową i termowłącznik wentylatora... nie robi ciśnienia na układzie, żadnych innych objawów..może być tak że to czujnik od wskazówki jest walnięty czy inne sugestie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-03-2017, 18:41
| Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury |
Wysłany: 17-03-2017, 19:32
| Bo chyba jak nie ma dobrego kontaktu to wskazówka będzie właśnie leciała na max. |
zbylo22
Wysłany: 25-03-2017, 07:42
i problem chyba sie sam rozwiązał ...w nastepny dzien od napisania tematu wszystko wróciło do normy...wydaje mi sie ze winny był termostat który sie nie otwierał w całosci i robił temperature...dzieki za dobre rady |
Wysłany: 25-03-2017, 11:07
| To jeśli robi takie numery to chyba lepiej jednak go wymienić. Jeśli jednak temperatura wzrastała dość szybko to jednak przyjżał bym się konektorowi czujnika. |
zbylo22
Wysłany: 26-03-2017, 07:12
ale on juz jest wymieniony...po wymianie 2-3 dni wskazówka jeszcze świrowała a potem było ok..
[ Dodano: 05-04-2017, 09:34 ]
Heh miało byc po problemie ale widze ze wskaznik dalej świruje...dochodzi do 1-2 kreseek przed max i po chwili wraca do pozycji pionowej a wentylatora nie słyszę....dziwne o co kaman.. |
lukeluks
Auto: Carisma 1,6 '96 B+LPG
Wysłany: 23-05-2017, 10:37
| Podłączam się do tematu. U mnie wskazówka zaczęła wariować, z tym, że jeszcze nie wymieniłem wszystkich czujników. Wentylator działa, a temperatura potrafi skoczyć na maxa (kiedy stoję w korku) w ciągu 20 sekund (to możliwe żeby płyn tak szybko się nagrzał?) i równie szybko potrafi spaść do normy. Czy może to być termostat, który niejako się przycina, nie otwiera do końca? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 23-05-2017, 10:59
| Sprawdź sobie zbiorniczek wyrównawczy czy nie ma tam zapachu spalin lub co gorsza osadu z oleju. Jeśli coś takiego ma miejsce to szykuj się na wymianę uszczelki pod głowicą lub co gorsza wymianę całej głowicy. Jeszcze jedno - jak rozgrzejesz samochód to nie ucieka Ci płyn ze zbiornika wyrównawczego poprzez korek? A i jeszcze jaki masz stan płynu chłodzącego? |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
lukeluks
Wysłany: 23-05-2017, 21:23
Stan płynu jest w normie. Sprawdziłem zapach w zbiorniczku - nie wyczułem żadnych spalin. Osadu z oleju nieobecny (fota na potwierdzenie).
Płyn chłodniczy jest czysty i przejrzysty.
W silniku też nie widać żadnych osadów.
Przy rozgrzanym silniku płyn nie ucieka ze zbiornika wyrównawczego.
W takim razie wymieniać czujniki i termostat? |
Jaro1974
Wysłany: 23-05-2017, 21:41
| Jak termostat i czujniki beda sprawne, to pozostaje jeszcze kwestia zamulonej chlodnicy |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 24-05-2017, 18:56
| plecho1 napisał/a: | | Bo chyba jak nie ma dobrego kontaktu to wskazówka będzie właśnie leciała na max. |
Jak nie ma dobrego kontaktu to wskazówka opada (miałem tak miesiąc temu). |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
| Ostatnio zmieniony przez Ziemba. 24-05-2017, 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24-05-2017, 19:05
| W 1.6 właśnie idzie na max więc myślałem, że i w tym przypadku może być podobnie. |
Ziemba.
Wysłany: 24-05-2017, 19:44
| plecho1 napisał/a: | | W 1.6 właśnie idzie na max więc myślałem, że i w tym przypadku może być podobnie. |
Też mam 1.6 i mi opada (bez podtekstów).
Kolejna różnica przedlift, a polift |
zbylo22
Wysłany: 14-06-2017, 15:37
A ja sie już znieczuliłem na ten problem bo nie mam pojęcia o co chodzi ....ja już tak mam że wskazówka temp. pokazuje ponad 120 stopni wentylator ani rusz i tak sobie lubi jakis czas postać...zaczyna łapać temp. głównie po postojach w korku,mało aktywnym poruszaniu...płyn mi ucieka bo dolewam co jakiś czas ale tak juz miałem przed problemem z temperatura na wskazówce....z jednego miejsca mam widoczna nieszczelność na wężu przy obudowie termostatu wiec o głowice bym sie nie martwił...ostatnio zrobiłem nim na trasie 450 km i podczas jazdy przez 4h wskazówka ani razu nie podeszła pod 120 stopni...ja już wymieniałem oba czujniki temp.,termostat, nawet chłodnice z nowym włącznikiem wentylatora wymieniłem i nic to nie pomogło...dlatego sie już przestałem przejmować bo wiem ze mam nowy termostat wiec śmigam ale nie powiem że mnie to irytuje...nie mam pojęcia gdzie diabeł siedzi... |
