Różnice w prześwicie między 2.0 DiD DPF i bez
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 17-03-2017, 18:52   Różnice w prześwicie między 2.0 DiD DPF i bez
Cześć Wszystkim.
Instrukcja podaje: prześwit (bez obciążenia) dla modeli 2000: 205 mm i 178 mm dla wersji z DPF.
Czy Ktoś orientuje się może z czego wynika ta różnica ?
Jak najprościej sprawdzić czy mam DPF czy nie ?
Jeżeli mam DPF, to czy jest możliwość zwiększenia prześwitu do takiego jak dla auta bez DPF ? Czy zawieszenia obu wersji różnią się czymś ? (A jeszcze lepiej do prześwitu dla wersji 2.4 i 3.0)
Może Ktoś wie też, czy zawieszenie od wersji 2400 i 3000 będą pasowały do 2000 ? Instrukcja podaje dla tych wersji prześwit 215 mm. Ewentualnie jak podnieść miśka delikatnie , bez druciarstwa, podkładek pod sprężyny itp ?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 17-03-2017, 20:13
Nie masz DPF. Diesel ma mniejszy prześwit niż benzyna z uwagi na inny silnik, a nie różnice w zawieszeniu
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Wysłany: 17-03-2017, 20:57
m4rud3r napisał/a:
Po nr. vin.
m4rud3r
Wysłany: 17-03-2017, 21:32
@Rezon, czyli różnica wynika z wagi silnika ?
rezon
Wysłany: 17-03-2017, 22:47
konstrukcji
m4rud3r
Wysłany: 18-03-2017, 07:27
Czyli jednym słowem nie da się tak łatwo podnieść dieslowskiego o te 2-3 cm w górę ? :(
rezon
Wysłany: 18-03-2017, 11:53
Musiałbyś zmienić sprężyny i amortyzatory na specjalnie do tego robione. W dieslu miska olejowa bardziej wystaje w dół. Benzynowe często są krótsze i stąd większy o kilka cm prześwit. W Superbie dopłacałem kilka stówek za fabryczny Pakiet Na Bezdroża - czyli trochę dodatkowych plastikowych osłon elementów podwozia, ale też inny zestaw amortyzatorów, dzięki czemu mam +2cm prześwitu do standardu. Wiele osób obniża, a ja podnosiłem ;)
m4rud3r
Wysłany: 18-03-2017, 12:48
No obniżać to ja nie mam zamiaru ;-) Ale chętnie bym chociaż te 2 cm go podniósł jeszcze.
Wysłany: 18-03-2017, 13:29
To załóż większe felgi i opony :wink: .
m4rud3r
Wysłany: 18-03-2017, 13:39
Na zimę mam 16 , na lato 18. Rozmiary homologowane :)
Myślałem że te różnice wynikają z konstrukcji zawieszeń czy coś a tu taki klops ;-)
toddy
Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Wysłany: 29-03-2017, 21:21
Podepnę się - jak sprawdzić czy jest DPF w aucie?
Wysłany: 29-03-2017, 21:29
Po vinie :wink: .
rezon
Wysłany: 30-03-2017, 10:30
toddy napisał/a:
możesz nie sprawdzać - z PL nie ma
enea
Auto: focus
Wysłany: 30-03-2017, 14:40
rezon napisał/a:
toddy napisał/a:
świeta prawda
