Regulacja sprzęgła po wymianie wysprzęglika ? |
vampir
Auto: Galant E34
Wysłany: 18-03-2017, 18:54 Regulacja sprzęgła po wymianie wysprzęglika ?
Galant E34A - wysprzęglik wymieniony na nowy i odpowietrzony układ sprzęgła. Teraz mam wrażenie, że ciśnienie zostaje w układzie po zwolnieniu pedału sprzęgła. Czy prócz regulacji przy pompie sprzęgła jest coś jeszcze do ustawienia i czy są jakies wytyczne przy regulacji. Czy na wyczucie?
/Karol |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24655 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-03-2017, 20:49
ustawia się moment brania sprzęgła i luz jałowy na pedale
wszystkie wartości są opisane w manualu w dziale Download (dla E33, ale w E34 jest identycznie)
układ sprzęgła się ciężko odpowietrza (a raczej łatwo zapowietrza), więc może lepiej zrobić to jeszcze raz, grawitacyjnie (odkręcić odpowietrznik i czekać aż wszystko spłynie) |
