Mitsubishi Galant 2.0 136km 2001 rok rdza |
adam1992
Nowy Forumowicz Adamowicz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 rok 2001
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 18-03-2017, 19:52 Mitsubishi Galant 2.0 136km 2001 rok rdza
Witam wszystkich ! Jestem tutaj kompletnie nowy i calkowicie zielony w sprawach technicznych aut , bylem ostatnio na przegladzie moim autem i wyszly 3 bledy z ktorym musze sobie poradzic. Jednym z tych bledow byla rdza na podwoziu na elemencie zawieszenia wiec podnioslem auto i wslizgnalem sie pod nie i faktycznie jest dosc spora rdza :O az sie zdziwilem i zalamalem , niestety jestem tak zielony ze nie mam pojecia co to za czesc , czy moglby ktos z zalaczanego tutaj zdjecia powiedziec mi co to za czesc i jakie sa opcje aby to naprawic , wymienic ? a i dodam ze jest to przod samochodu.
z Gory dzieki wszystkim !
franek 30
Auto: galant 97 EA2A
Wysłany: 18-03-2017, 20:20
| jak sie nie myle to sa sanki przednie. |
adam1992
Wysłany: 18-03-2017, 20:39
| franek 30 napisał/a: | | jak sie nie myle to sa sanki przednie. |
wiem ze zdjecie to pupy ale robilem takie na szybko i ciezko wywnioskowac cokolwiek , a mozna tak pozatym po polsku troche |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 18-03-2017, 21:07
Miałem podobnie u siebie. Oczyściłem, naokoło tak mniej więcej 2 cm za ogniskiem i wspawałem łatkę ze stali 2 mm grubości. Miejsce chyba tak jak u Ciebie, to było trochę temu, więc nie do końca pamiętam,w każdym razie jest to element nośny zawieszenia - patrząc na Manual - ława zawieszenia, wykonana jest ze stali 1,5 lub 2 mm grubości.
Zrobienie tego bez demontażu zajmie dobremu spawaczowi z 3 godzinki, chyba,że sam ogarniesz zabawę z migomatem. |
_________________ Mam nadzieję pokochać tę furę. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-03-2017, 21:08
| Jeden z elementów belki przedniej która mocuja wahacze, znajdź dobrego fachowca, który wezmie ci ten element wyspawa, niestey w Galantach te belki gnija w taki sposób (słabe odprowadzenie wody/wilgoci), wiec nie łatwo będzie znależć używke w lepszym stanie |
adam1992
Wysłany: 18-03-2017, 22:09
| czy spawanie tego i jezdzenie z pospawana belka jest w miare bezpieczne ? Mateusz25 i czy cos sie pozniej dzialo z ta belka czy wszystko ok ? mozesz zdac jakies relacje ? |
Wysłany: 19-03-2017, 09:11
| Jak to zostanie zrobione dobrze, to nic sie z belka dziac nie będzie, fabrycznie ta belka tez jest spawana, grunt to dobry fachowiec poczuwajacy sie do odpowiedzialnosci za wykonane zadanie |
adam1992
Wysłany: 19-03-2017, 09:49
no ok , druga kwestia jest to czy to przejdzie przeglad , i tu mam dylemat wlasnie
no ale nic , dzieki wielkie za odpowiedzi i pomoc |
Wysłany: 19-03-2017, 09:52
Jak będzie dobrze zrobione to czemu niby miałoby nie przejsc przeglądu |
adam1992
Wysłany: 19-03-2017, 10:13
Kwestia jest taka ze mieszkam w Norwegii i tutaj jakby bardziej sie czepiaja na przegladach jakkolwiek to nie zabrzmialo to tak jest |
Wysłany: 19-03-2017, 10:26
| Do dobrej naprawy nawet w NO sie nie doczepią |
adam1992
Wysłany: 19-03-2017, 10:29
nie no sprobuje zrobic to tylko kwiestia jest znalezc dobrego spawacza z podnosnikiem albo kanalem |
Wysłany: 19-03-2017, 12:23
Typowe miejsce korozji na metalowym wózku zawieszenia w tym aucie. Zrób jak pisze robertdg i po problemie.
P.S. Sprawdź też drugą stronę, ale z reguły lewa strona jest OK. |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 19-03-2017, 21:04
| adam1992 napisał/a: | | czy spawanie tego i jezdzenie z pospawana belka jest w miare bezpieczne ? Mateusz25 i czy cos sie pozniej dzialo z ta belka czy wszystko ok ? mozesz zdac jakies relacje ? |
Do dzisiaj jest w porządalu, nic się nie dzieje, u Ciebie do połatania jak widać jest jakieś 20 cm. Jeśli spawacz pociągnie Ci to spawem ciągłym, a nie punktowo( chociaż to by starczyło) , na pewno będzie OK.
Element jest na tyle dostępny, że nie powinien mieć z tym problemu.Potem kapkę podkładu, konserwa i brum, brum...
Dla doświadczonego blacharza-ślusarza to lightowa robota.
Pozdrawiam |
adam1992
Wysłany: 19-03-2017, 21:30
ok , dzieki wszystkim za odpowiedzi i pomoc moj pierwszy temat na tym forum i czuje sie naprawde zadowolony no to zaczynam jutro szukac jakiegos dobrego spawacza tutaj w NO ktory sie tego podola i dodam w tym temacie zdjecia z efektu koncowego
Pozdrawiam i do uslyszenia ! |
