Galant USA 2.4 zawieszenie i nie tylko |
bartoGalant
Auto: mitsubishi galant 2.4 USA
Wysłany: 19-03-2017, 16:05 Galant USA 2.4 zawieszenie i nie tylko
| Witam panów mam parę pytań dotyczących Mitsubishi Galanta 2001 USA ES AVANCE . Jestem jego posiadaczem czy ktoś moze mi udzielić parę informacji na temat auta albo gdzieś przekierować bo jestem tu nowy między innymi na temat zawieszenia i nie tylko Pozdrawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-03-2017, 18:17
| bartoGalant napisał/a: | | Mitsubishi Galanta 2001 USA ES AVANCE | Nie ma czegoś takiego. Masz jakieś foty? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-03-2017, 18:18
| Zawieszenie masz inne niż w wersjach europejskich czy japońskich - masz zwykły mc pherson zamiast wielowahacza. Części znajdziesz na popularnych portalu aukcyjnym. |
bartoGalant
Wysłany: 19-03-2017, 18:47
| Przepraszam zderzak i progi są od avance wiem że zawieszenie jest od Mitsubishi eclipse czyli szukać mcpersona do Mitsubishi galant czy eclipse mam rozumieć ze mc person to cały amortyzator z wachaczem tak? |
Wysłany: 20-03-2017, 08:42
Jeśli nic nie było zmieniane, to są części dostępne do Galanta (nie trzeba szukać z Eclipse).
Mc pherson to dokładnie amortyzator ze sprężyną i - na przodzie - łożyskiem umożliwiającym skręcanie.
Czego konkretnie potrzeujesz? |
bartoGalant
Wysłany: 20-03-2017, 11:34
| Potrzebuje amortyzator ponieważ jest wybity wiem że muszę wymienić dwa Ale nigdzie nie mogę znaleźć nowego mc persona czy popieracie wstawienie uzywanego bo wiem że sebring i stratus mają podobne |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-03-2017, 11:35
| Ja nie popieram, ale jak nie ma dostępnych to co innego zrobisz? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-03-2017, 13:23
bartoGalant, tutaj masz prawdopodobnie nowe: prawy, lewy.
Można poprosić o dokładne zdjęcie bo to na stronie jest poglądowe.
Oczywiście przed zakupem trzeba się upewnić czy na 100% podejdą. |
bartoGalant
Wysłany: 20-03-2017, 16:37
| Dzięki ale to są amortyzatory teleskopowe sam nie wiem co to znaczy i nie ma sprężyny więc chyba to nie mc pherson |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-03-2017, 17:10
| larelijux napisał/a: | | Ja nie popieram, ale jak nie ma dostępnych to co innego zrobisz? | Nie zakłada sie amortyzatorów z róznych sortów, takie rzeczy wymienia sie parami, jest to jedna z podstawowych kwestii odpowiadajacych za trakcję, pierwsze lepsze hamowania, łuk, zakret i auto robi sie niestabilne pzy róznych amortyzatorach, stanowczo komplet |
bartoGalant
Wysłany: 20-03-2017, 18:20
| Czyli te które mi wyslales są dobre tak to jest mc person ? |
Wysłany: 20-03-2017, 20:21
Tutaj masz na fotce przykładową kolumnę mc phersona czyli: amortyzator, sprężynę i górne mocowanie.
Jeśli potrzebujesz wymienić tylko sam amortyzator to tak jak napisałem, teoretycznie te z linku powinny pasować, ale trzeba się upewnić na stronie.
Tak wygląda przykładowy amortyzator to co jest w linku ze sklepu.
Dodatkowo można wymienić jeśli są uszkodzone lub zmęczone odboje i osłony amortyzatorów, to co jest wewnątrz sprężyny na pierwszej fotce. |
Wysłany: 21-03-2017, 08:52
| odradzam Magnum - to polskie amortyzatory, kiedyś kupiłem, nówki, jeden skrzypiał niemiłosiernie |
bartoGalant
Wysłany: 21-03-2017, 14:25
kolego bizi78 dziękuje bardzo za pomoc powiedz mi tylko czy orientujesz się czy z tego mc persona którego zdjęcie wysłałeś można wymienić sam amortyzator zostawiając kielich oryginalny czyli szeroki.
[ Dodano: 21-03-2017, 18:52 ]
Wiem że muszę wymienić cały ten kielich szeroki który nigdzie nie jest dostepny ponieważ jest do wersji amerkykanskiej wiem że od Dodgea i Chryslera stratusa pasują tylko tych też nigdzie nie mogę znaleźć. Może ktoś z was orientuje się czy z Mitsubishi Space Wagona będą pasowały bo tylko do tego modelu mogę dostać nowe ponieważ jest Europejczykiem. |
