MC - 1,6 97r Kontrolka Chack Engine i problem z odpalaniem |
Grafi_
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 24-03-2017, 20:15 MC - 1,6 97r Kontrolka Chack Engine i problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu zdarzał się mojej Karince taki problem:
Przy przekręceniu kluczyka wyświetlają się standardowe ikonki. Po dwóch sekundach kontrolka chack engine znika, sekundę później gaśnie lampka SRS przekręcam kluczyk do konca i następuje zapłon Wszystko jest OK ale czasami zdarza się że lampka Chack Engine gaśnie ale zaraz zapala się ponownie, wówczas zapłon nie jest możliwy, przy przekręceniu kluczyka do końca rozrusznik chechła ale nie następuje zapłon. Muszę cofnąć kluczyk i ponownie przekręcić stacyjkę, poczekać aż lampki zgasną i mieć nadzieje że Chack Engine nie zapali się ponownie Czasami muszę ładować stacyjkę po pięć razy zanim lampka na dobre nie zgaśnie ;p Czego to może być przyczyna ?? |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 24-03-2017, 20:27
Wypadało by wtedy albo podpiąć kompa, albo wymrugać błędy tak na początek |
Grafi_
Wysłany: 24-03-2017, 20:53
Podeśle ktoś link do jakiegoś poradnika i legendy. W które dziurki wepchnąć ten spinacz i jak czytać błędy |
Wysłany: 24-03-2017, 21:20
Prawdopodobnie masz problem z immobilizerem
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
Grafi_
Wysłany: 26-03-2017, 15:15
Od dwóch dniu używam rezerwowego kluczyka i jak dotąd problem się nie powtórzył |
