[2.8 TD] Montaż Klimatyzacji
Lukasz2707
Auto: Mitsubishi Pajero MKII
  Wysłany: 26-03-2017, 16:49   [2.8 TD] Montaż Klimatyzacji
Witam wszystkich. Mam zasadnicze pytanie posiadam pajero 2.8 td bez klimatyzacji czy jest mozliwy montaz klimy do tego auta. i moze ktos juz to robil albo wiecie gdzie moge to zrobic. Z gory dziekuje za info.
Pozdrawiam L
Mirek1275
Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Wysłany: 27-03-2017, 09:44
Podejrzewam, że najtaniej będzie kupić pajero z klimatyzacją.
Na przykład koło pasowe jest inne, a kosztuje ono w ori min 800.
Pewnie da się z jakiegoś europejskiego dawcy 2.8 wszystko przełożyć.
Jest dobrze :)
Lukasz2707
Wysłany: 29-03-2017, 21:23
Czyli ciezko bedzie :( .
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 23-04-2017, 10:29
Może jednak to nie będzie tak bardzo kosztowne ;)
Jakoś nie ogarniam propozycji aby wymieniać auto, zwłaszcza jak jest technicznie sprawne i niezbyt zgnite tylko dlatego aby mieć klimę ;) ???
Klima kompletna 1000zł a za drugi tysiąc pewno ktoś Ci to zamontuje ;)
Co prawda ta jest od "anglika" ale pewno z wersji z kierownicą po lewej stronie będzie kosztowała podobnie.
link: http://allegro.pl/pajero-...6795885458.html
Obrazek dla potomnych:
Mój pierwszy Misiek 4x4
Lukasz2707
Wysłany: 23-04-2017, 19:13
Tez to znalazlem jeszcze gosc jest 30 km odemnie wiec jutro tam pojade jak wyciaga to moze montuje :) dzieki :)
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 24-04-2017, 09:12
Lukasz2707 napisał/a:
Znalazłem jeszcze taki gadżet:
http://allegro.pl/klimaty...6038010922.html
Skoro działa w kombajnach i traktorach to czemu nie w Pajero ;)
Montaż bardzo prosty ... zwłaszcza jak mamy szyberdach :D
Koszt troszku większy ale za to urządzenie nowe i na gwarancji.
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 24-04-2017, 10:15
Musze Cie zmartwić - to klima wodna - raczej nie da rady schłodzić kabiny Pajero. Są takie w wersji kompresorowej, elektryczne na 12V stosowane np. w Busach - ale te wymagają alternatora minimum 1000 W. Choć są tez wersje podpinane pod oryginalny kompresor klimatyzacji (dokładane jako dodatkowe np. w VW Crafter transporter) - tu można by było pokombinować - teoretycznie zakładasz tylko kompresor i rurki na tył - a chłodnice i wymiennik masz na dachu - może i to mogłoby działać :D
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 24-04-2017, 11:14
faktycznie nie doczytałem ;)
Jeśli już kupować wodną klimę to bym poszedł raczej w tą stronę :D
http://allegro.pl/mini-kl...5286865994.html :D
Mirek1275
Mirek1275
Wysłany: 24-04-2017, 23:35
To po co chcesz jechać, czyli klima tronik z Pajero II, występuje ponoć tylko w wersji z kierownicą po prawej stronie. Montaż tego to będzie prawdziwe wyzwanie.
Sprawdź czy dawca ma taką samą osłonę rozrządu.
Można to zweryfikować po położeniu szwu odlewu na aluminiowej łapie, do której zamontowany jest alternator.
Jeżeli będzie w innym miejscu to musisz kupić oprócz koła pasowego z dawcy jeszcze pompę wody i przerabiać łapę bądź wymieniać osłonę rozrządu... Ewentualnie można być może dobrać odpowiedni uchwyt sprężarki wraz z napinaczem paska sprężarki...
Jest dobrze :)
Lukasz2707
Wysłany: 25-04-2017, 17:06
Dziekuje panowie za rady mysle ze odpuszce ta angielska klime, bede szukal polskiej .. :)
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 28-07-2025, 09:00
Zdecydowanie warto.
a jeśli szukasz firmy z Rzeszowa daję namiar:
Klima Podkarpacie - Montaż i serwis klimatyzacji Rzeszów
Adres: Architektów 12, 35-082 Rzeszów
Telefon: 576 936 900
https://klimatyzacja-rzeszow.pl/
Ostatnio zmieniony przez igorek 07-08-2025, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 29-07-2025, 11:27
igorek napisał/a:
Zdecydowanie warto.
A tak w ogóle to komu i na co odpisywałeś? :lol:
Pozdrawiam.
Adam.
