4WD system service required outlander |
pavvcio81
Auto: Outlander II 3.0
Wysłany: 26-03-2017, 21:13 4WD system service required outlander
Panowie po zmianie opon z zimowych na letnie wyskoczyło mi w moim outlanderze 4WD service required .
Powiem tyle ze na zimowych nie miałem problemu zmiana była w sobote możne ujechałem z 10km i mam taki błąd. Dodam tyle ze na jednej osi są opony inne niz na drugiej ale rozmiarowo takie same 18 cali 225/55. Miał ktoś może taki przypadek? czy może kupić 4 te same opony i problem z głowy. Przykład poniżej
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 27-03-2017, 12:59
| być może czujniki wykryły różne prędkości kół i z tond to ostrzeżenie,trzeba dobrze posprawdzać koła i czujniki |
pavvcio81
Wysłany: 27-03-2017, 18:27
| Czyjniki sa dezaktywowane |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 27-03-2017, 18:33
| pavvcio81 napisał/a: | | Dodam tyle ze na jednej osi są opony inne niz na drugiej ale rozmiarowo takie same 18 cali 225/55. | różnica może być nawet kilku cm pomiędzy oponami tego samego rozmiaru, ale różnych producentów. Załóż z powrotem zimówki i sprawdź czy zgasł komunikat. Jeśli tak, to niestety kup 4 jednakowe opony. |
pavvcio81
Wysłany: 27-03-2017, 19:06
| juz własnie zakupione jutro bede 4 nowki i zobaczymy |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 27-03-2017, 21:51
| jak bedzie dalej swiecic to zostaje komp serwisowy |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 28-03-2017, 08:24
Kolego Tokyo to jest outlander w ktorym jakies 2 lata temu w krakowie na zakopiance dezaktywowales czujniki kół.Fizycznie ich nawet nie ma za feldze i teraz pytanie - dlaczego po zmianie opon takie jaja??czy to wina niewielkiej roznicy pomiedzy wysokoscią bieznika w tylnych ,a przednich kolach ??Ja naprzyklad jezdzilem na nowych z przodu a starych z tyl i nie wyswietlało zadnych problemow. Czy mozliwe zeby ABS widzial tą roznice ???
Kolego Pavcio - zdaj relacje po zmianie opon czy zgasl bląd , a jesli nie to sproboj odpiąc kleme plusową na kilka minut. |
pavvcio81
Wysłany: 29-03-2017, 16:11
| Zmiana opon na new 4 te same droga czestochowa krakow brak bledu. Troche mnie wystraszyl tym. |
rezon
Wysłany: 29-03-2017, 18:28
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 13-12-2020, 20:11
Koledzy
dzis wlasnie wyskoczyl mi taki blad
zimowki juz dawno mam zalozone,nie bylo z nimi problemu wiec rozmiar kol odpada bo sa te same co w zeszlym sezonie
narazie nie mialem czasu zajrzec pod auto
nigdzie nie jechalem po blocie itp.
macie moze pomysly na co spojrzec i co sprawdzic ? |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 32 Skąd: Płock
Wysłany: 13-12-2020, 22:12
| Któryś z czujników ABS mógł się uszkodzić. |
kajos
Wysłany: 13-12-2020, 23:40
ok
to na poczatek sprawdze czy ABS dziala
aczkolwiek bledu ABSu nie ma
a zwykly program OBD nie wykrywa bledow
[ Dodano: 14-12-2020, 19:02 ]
ps.
dzisrano do roboty jechalem to nic sie nie wyswietlilo
pewnie gdzies moze zabrudzony czujnik ABSu jest |
