Czarny nalot na felgach |
Mike87
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-03-2017, 21:35 Czarny nalot na felgach
Witam, pewnie nie w jednym Pajero jest ten problem, kiedyś gdzieś czytałem że podobno od hamulców ten nalot powstaje, w przypadku moich felg jest go pod dostatkiem. Co preferujecie z chemii? jakieś sprawdzone metody? wolałbym unikać piaskowania i malowania proszkowo, może coś jeszcze z tego będzie?
Może mleczko w płynie sprawdzi się? ewentualnie Ajax w proszku + woda? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 27-03-2017, 21:53
Chyba nic nie będzie , trzeba piaskować . To wżery metalicznych cząstek pyłu z klocków . Jak zrobisz felgi to zobacz czy są dla III klocki ceramiczne , są droższe ale nie pylą w ten sposób. ATE albo JURID. |
Mike87
Wysłany: 27-03-2017, 21:58
Dzięki za info, tak się składa że niebawem klocki mi się kończą tak więc na pewno pomyślę na zmianą na ceramiczne. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-03-2017, 08:44
Stosuj klocki bezpyłowe. |
Mike87
Wysłany: 28-03-2017, 11:52
Czy klocki firmy Japko będą odpowiednim rozwiązaniem?. One mają jasno szarą warstwę ścieralną.
Ewentualnie inny producent? |
PiotrKw
Wysłany: 28-03-2017, 16:14
To nie firma , to nazwa .
"Saga Auto nawiązała współprace z firmą Japan Parts, włoskim dystrybutorem części do samochodów azjatyckich, który zdecydował się na wprowadzenie na polski rynek swojej najnowszej linii – Japko.
Jak poinformował dystrybutor, marka Japko jest najwyżej pozycjonowanym produktem w ofercie włoskiej firmy. Części pakowane w opakowania Japko pochodzą od sprawdzonych dostawców z Azji i Europy."
A firma produkująca jakaś z Azji....
Można spróbować , wszystko zależy od ceny . Ja z doświadczenia wolę sprawdzonych dystrybutorów a najlepiej producentów .. |
Mike87
Wysłany: 28-03-2017, 18:32
klocki Japko to koszt 75zł komplet na przód, 60zł komplet na tył.
Właśnie zakupiłem używane felgi o niebo w lepszym stanie:
Można śmiało naklejać na tych ciężarki.
Cena zakupu nie wiele drożej niż kosztuje proszkowanie i lakierowanie.
Te podniszczone zostawię na zimę.
Przy okazji oszczędzę na wydatkach przy wymianie opon tylko sam koszt przekładki kół. |
PiotrKw
Wysłany: 28-03-2017, 20:47
Mike87 napisał/a: | klocki Japko to koszt 75zł komplet na przód, 60zł komplet na tył. |
?? Gratuluję zakupu felg,całkiem przyzwoite.Co do klocków to ..... cóż,do roweru kupuję drożej
Do samochodu ponad 2 tonowego chyba polecił bym coś lepszego . Ja kupowałem do Pajero klocki ATE lub Zimmermann ale oscylowały w okolicach 200 zł za przód. A tu... to chyba już dolna granica ceny choć słyszałem o klockach do III za 50 zł . Zobaczysz co będzie po drugim czy trzecim hamowaniu pod rząd tak ze 100km/h. |
Mike87
Wysłany: 28-03-2017, 20:54
A jak wygląda kwestia pylenia tych klocków, z jakiej mieszanki są wykonane? |
PiotrKw
Wysłany: 28-03-2017, 21:01
ATE pylą niewiele , Zimmermann więcej. Najmniej pylą ceramiczne ale nie wiem jak z dostępnością dla Twojej wersji Pajero. Ja na Q7 mam JURID , takie same ma też ATE.Ale są to klocki po ok 400 zł komplet. Z tym że Q7 ma tak na oko dwa razy większą powierzchnię klocka jak w Pajero.
Pajero ma dosyć słabe hamulce , tarcze nieduże 290 mm, tak więc trochę nie wierzę w dobre hamowanie za 70 zł. Ale może się mylę ??
Ja zaopatruję się w
www.lewian.pl
Skontaktuj się z nimi , na pewno coś doradzą z aktualnych niskopylących. |
Ostatnio zmieniony przez PiotrKw 28-03-2017, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Mike87
Wysłany: 28-03-2017, 21:04
3 lata temu zakładałem jakieś klocki 2 kategorii, ale w tym roku nie będę oszczędzał, skoro ATE są mniej podatne na brudzenie felg to będzie dobry wybór.
A co sądzisz o firmie Bosch?
mają:
ostrzeżenie zużycia styku: z akustycznym czujnikiem zużycia
ostrzeżenie zużycia styku: ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu
Cena taka jak ATE. |
PiotrKw
Wysłany: 28-03-2017, 21:09
Bosch nie jest producentem jest konfekcjonerem, miałem kiedyś na początku na Pajero . Tak piszczały , że po tygodniu zmieniłem na ATE i wyrzuciłem prawie nowe Boscha. |
Mike87
Wysłany: 28-03-2017, 21:13
Dzięki za pomoc, na pewno w tym roku będą do wymiany klocki, tak więc wybór z pewnością padnie na klocki ATE |
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 28-03-2017, 23:59
Witam!
Mam Boscha i jest ok... Brak pylenia i piszczenia . Przejechałem już ok 5000 km i wszystko się trzyma. Koszt ok. 90 zł za przód. |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 12-04-2017, 22:47
Kup płyn NERTA ATC100 - doczyścisz te felgi |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
