hamulec bębnowy |
bysku1
Forumowicz bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 59 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-03-2017, 22:26 hamulec bębnowy
Witam wszystkich postanowiłem założyć ten temat ponieważ sam już nie wiem.
A mianowicie chodzi o to że w czasie jazdy słyszę jakieś dziwne piszczenie metaliczne tak jak by coś o coś ocierało dodam że ostatnią sobotę rozbierałem ten bęben 4 razy i nic dziwnego tam nie widziałem tak samo mechanik.
Dodam że to piszczenie pojawiło się momencie wymiany bębnów i szczęk.
I teraz się zastanawiam czy czasem nie została uszkodzona piasta lub felerne będą szczęki lub bęben.
z góry dziękuje za pomoć. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-03-2017, 22:48
Kiedy to piszczenie występuje? podczas jazdy, ruszania, hamowania, ciągle, od czasu do czasu?
być może tarcza kotwiczna jest trochę przegięta i obciera o bęben. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 28-03-2017, 08:55
U mnie jest dokładnie to samo bysku1 i również zrobiłem dokładny przegląd.
Nie stwierdziłem nic podejrzanego, po prostu zależy to od okładziny szczęk, popiskują czasami i już. Ten typ (okładziny) tak ma |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 28-03-2017, 09:09
Występuje w czasie jazdy a gdy hamuje to ustępuje do momentu puszczenia hamulca.
Oczywiście czasem zdarzy się że nic nie słychać po prostu cisza a gdy wcisnę hamulec to znowu to samo. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-03-2017, 10:10
Pewnie szczęki nie odbijają i ocierają o bęben.
Zestaw naprawczy (sprężynki) i cylinderek wymieniałeś . |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 28-03-2017, 10:36
wymieniłem:
-szczęki
-bębny
-sprężyny
-cylinderki
[ Dodano: 29-03-2017, 17:40 ]
Wszysko się wyjaśniło.
Przyczyną były klocki z przodu które haratały o rant tarczy.
Po przetoczeniu rantów wszysko OK
Dziękuję za pomoc. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2017, 19:49
| Że się tak wtrącę w temat. To SS ma bębny? Ostatnio mi mechanik robił zaciski z tyłu, bo nie odbijały i mówi, że na jesień wypadało by dać nową tarczę i klocki. To co to jest za patent? Tarczo-bęben? |
Wysłany: 29-03-2017, 19:59
| Ghostman napisał/a: | | To SS ma bębny? | Bębny były w 1,8 GDI i być może w niektórych 1,3. Pozostałe wersje silnikowe miały zwykłe tarcze (nie tarczobębny) i ręczny na zaciskach. |
zet-em
Wysłany: 30-03-2017, 14:36
| W moim na przykład, z tyłu są bębny. |
Renault 5 TS - 1987
